Stary 07-04-2015, 21:08   #1
bagir
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 26
Domyślnie cieknący filtr paliwa, oringi
Witajcie, mam problem z wyciekiem ropy z filtra paliwa, zlokalizowałem wyciek przy trójniku (bodajże przewód wyrównawczy) po obejrzeniu oringów na trójniku stwierdziłem, że chyba czas je wymienić, podjechalem do sklepu kupiłem z 6 kompletów najróżniejszych i żadne nie pasują ... wszystkie ciekną nawet gorzej niż te sparciałe .. Macie może pomysł jakie oringi powinny się tam znaleźć ? ewentualnie czy można to uszczelnić doraźnie taśmą teflonową ?
bagir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 21:36   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: cieknący filtr paliwa, oringi
Taśme teflonową możesz sobie zawinąć na .... , a z Twoim problemem to wydaje mi się że czeka Cię wymiana całego przewodu skoro miałeś tyle oringów i NIC ....
Wez stary oring i dobierz taki sam .....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:03   #3
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Przerabiałem to jakiś czas temu. Zrobiłem swap przewodów z TDCi, bo i tak miałem wymieniać filtr paliwa to poszedł komplet. I koniec podciekającego króćca + spokój wewnętrzny, że alternator będzie żył dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:10   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
sam to przerabiałem i racja żaden oring nie pasuje :\ kupiłem nowy przewód i filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukaj używki w dziale sprzedam sporo tego jest i ceny ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:15   #5
bagir
Model: Mondeo mk4
Postów: 26
Pomysł wydaje się ok tylko, ze wymienilem z 3 tygodnie temu filtr paliwa .. I szkoda wyrzucić 100 w błoto. Bo przewodów do tddi nie idzie na allegro dostać :/ a myślicieli ze są jakieś szanse żeby dobre oringi dobrać ? Czy wina raczej leży gdzieś indziej ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a kupiles przewody do tddi czy tdci ?
Stary 07-04-2015, 22:35   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
ja kupowałem używkę od Tddi. Bo też miałem nowy filtr a i tak ciekło :\. Tak jak mówisz szkoda 100 zł na filtr jak nie dawno wymieniłes. Ja sprawdziłem już czy nie mam tego przewodu ale niestety brak za to mam inne do układu paliwowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-04-2015, 22:38   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Podaj mi średnicę zewnętrzną i grubość oringów. Może coś dopasujemy mam dostęp do nich
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:41   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Łukasz tu orngi nic nie dadzą bo przewód strzelił na trójniku i będzie lał tak czy siak :\. Ja dawałem 3 różne grubości oringów i dalej była lipa
Stary 07-04-2015, 22:51   #9
bagir
Model: Mondeo mk4
Postów: 26
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja miałem z 5 różnych grubości i lipa.. Dlatego pomyślałem jeszcze o taśmie teflonowej ale skoro mowicie ze nadaje się do tarcia chrzanu to ja sobie podaruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda tylko ze przez taka głupotę auto stoi ...
Stary 07-04-2015, 22:54   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
ja jeździłem ale potem altek poszedł spać :\ bo lało na niego. Jedyne co to kupić używkę i po temacie. Nówka ze sklepu 280 zł w aso nie pytałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
