Stary 07-04-2015, 23:54   #1
michal_b
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Focus DA3
Silnik: 1.8 TDCi
Red face Dym spod maski po przekreceniu zaplonu
Dziś rano po zapaleniu zimnego silnika spod maski zaczął wydobywać się biały dym. Szybko wyłączyłem silnik. Po chwili przekrecilem znów zapłon (tym razem bez uruchamiania silnika) na krótką chwile. Ponownie pojawił się bialy dym. Z tego co zauważyłem to więcej dymu było po wyłączeniu zapłonu. Dym wydobywał się spod pokrywy silnika, gdzies chyba z okolicy tyłu silnika. Był to dość mocny zapach spalenizny.
Auto do dziś było sprawne, dzień wczesniej zrobiłem ponad 200km, olej w normie, wszystkie kontrolki rano zaświeciły się poprawnie. Po powrocie z pracy probowalem jeszcze poszukać oznak spalenia, ale nic nie zauwazylem. Mam wrażenie ze zapach spalenizny dochodzi z wiązek za silnikiem, ale nie mam pewności.
Do mechanika nie pojade teraz bo nie mam jak, a nie mam za bardzo kogo poprosić o sprawdzenie auta na parkingu. Czy jest cos co mogę zrobić sam? Mogę spróbować ponownie na chwile włączyć zapłon i dokładnie popatrzeć skąd wydobywa się ten dym, ale nie wiem czy w ten sposób czegoś nie popsuje.
Czy ktoś z szanownych klubowiczow miał podobny problem?
michal_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 08:32   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Dym spod maski po przekreceniu zaplonu
Najprawdopodobniej masz przetartą wiązkę rozrusznika (robi zwarcie). Lepiej nie próbuj odpalać, bo usmażysz całą wiązkę. Na parkingu wątpię byś dał radę naprawić (potrzebny kanał), tak więc laweta i mechanik...
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 10:20   #3
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Sprawdź też przewód zasilający świece, taki grubszy koloru czerwonego. Jak zdejmiesz górną osłonę silnika widać go po prawej stronie. Tam jest taka wtyczka która często potrafi się topić.
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 10:51   #4
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Skoro kopci się już po przekręceniu kluczyka to na 99,99% zasilanie świec żarowych. Czyli tak jak napisał kolega sosmpsos.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:40   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Wyjmij przekaźnik od świec i sprawdź czy wtedy zadymi
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 08-04-2015, 18:48   #6
michal_b
Imię: michal
Model: Focus DA3
Silnik: 1.8 TDCi
Faktycznie, wtyczka, z której wychodzi czerwony kabel zasilający swiece jest chyba spalona, nie zauważyłem tego wczesniej. We wtyczce widać trochę spalonej izolacji czy oslonki.
Jeszcze pytanie na koniec: trzeba odłączyć akumulator w tej sytuacji? (Auto z podpietym akumulatorem stoi tak juz drugi dzień od awarii).
Dziękuje za dotychczasową poradę.
Stary 08-04-2015, 19:08   #7
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Jeśli nie będziesz przekręcał kluczyka - grzał świec to może tak stać.
dym , silnik , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
