Stary 08-04-2015, 12:17   #1
19dawid45
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 35
Domyślnie Zapchany biały przewód nawiewu
Mam taki problem przy czyszczeniu przewodów nawiewu (Zielony Czarny Biały) po zassaniu gumki złamał mi się drucik w przewodzie białym tak że nie moge go wyciągnąc. Od czego jest ten wężyk i co może się dziać przez to że jest tym drutem zatkany? Dodam że nawiewy działają mi dwa na raz czyli zawsze szyba plus np twarz. Wymieniłem już Gumkę więc powód jej zassania odpada. Obecnie czekam na nowy panel bo z desperacji rozkręciłem środkowe pokrętło od kierunków i nie potrafie go prawidłowo złożyć , dlatego mam teraz dylemat to zrobić z tym drutem w białym przewodzie idącym od pokrętła siły nawiewu. Zostawić go czy starac się o inny wężyk?
Ostatnio edytowane przez 19dawid45 ; 08-04-2015 o 22:42
19dawid45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:01   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przewody nawiewu
Prosze poprawic tytul na zgodny z wymogami forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
