Stary 08-04-2015, 23:08   #1
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Domyślnie Lampka ostrzegawcza silnika a jakość benzyny?
Czesc
Kupione auto (2.0 benzyna - 2006), zatankowane na orlenie i zapalila sie zolta kontrolka opisana w instrukcji jako "Lampka ostrzegawcza silnika".
Czy te silniki sa bardzo wrazliwe na paliwo?
Pamietam przy vw polo jak mialem nowego to byla "norma" a w serwisie tlumaczyli to slaba jakoscia paliwa w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez koalakm ; 09-04-2015 o 14:28
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 23:48   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Lampka ostrzegawcza silnika
Bez przesady. VAG to sobie może tam robić różne głupstwa ale lepiej podłącz to do kompa i odczytaj błędy. Kontrolka nie zapala się bo paliwo nie spełnia PN-EN ISO 42.59:2001. Aż taki laborant to z silnika nie jest.
Stary 12-04-2015, 11:48   #3
koalakm
Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
Domyślnie Odp: Lampka ostrzegawcza silnika a jakość benzyny?
kontrolka sama zgasla - to chyba dobry znak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2015, 08:53   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Może się przepaliła.... Podpięcie do kompa jest wskazane.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 08:36   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Mam trochę inny silnik,ale też miałem objaw check engine po wlaniu na niemieckiej stacji paliw biopaliwka...mój błąd...sonda dała ostrzeżenie i zapisała problem.Po dolaniu na następnej stacji normalnej benzyny wszystko było ok.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
