11-03-2007, 09:54 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Centralny zamek
Witam!
Dawno tu nie zaglądałem, więc chciałbym wszystkich przywitać, zarówno tych młodych jak i tych starszych. Mam taki problem z moim Mondeo: Centralny zamek nie działa mi tak jak trzeba. Nie wiem dlaczego, ale czasami nie łapie pilot i nie zamyka/otwiera. Najdziwniejsze jest to czasami stane 1m od auta i nie zamknie, pochodze dookoła i ciskam pilota i dalej nic... Myslalem, że to bateria z pilota, ale wymieniłem ja na nową i nic się nie zmieniło. Chciałem znaleźć czujnik od zamka, może sie zakurzył czy coś, ale nie wiem gdzie on jest. Jakby ktoś miał jakies sugestie to proszę o info jak rozwiązać mój problem. Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ... http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287 |
11-03-2007, 12:22 | #2 |
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Patrz jaki bajer, moje mondeo jest w wieku twojego, ba nawet Ja jestem w Twoim wieku i przyszedł mi z wiosną taki sam problem. Jak sie zmienia bateryjke w kluczyku ? Spróbuje, a jak nie pomoże to dołączam sie do pytania.
P.S. Na TopGear reklamowali taki trik że jak przyłożysz pilota do głowy to mu sie zasięg zwiększa ! |
11-03-2007, 12:59 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
mialem jakis czas temu podobny problem tylko ze w innym aucie..... sprawdzcie czy z recznym zamykaniem na kluczyk tez sa problemy.... bo ja mialem ze czasami pilot dzialal czasami nie a pozniej pilot juz w ogole nie dzialal a z kluczyka jak mu sie chcialo... no i wyszlo ze zamek do wymiany :fcp5 jakis microswich czy cos takiego poszlo...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
11-03-2007, 13:25 | #4 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Z tym patentem z Top Ger działa na pewno bo sam sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk trzeba pociągnąć silnie z 2 stron czyli za ta metalową część i złapać ten plastik na samym koncu kluczyka, gdzie mocuje się kółeczko do breloczka. Pozdrawiam!
11-03-2007, 15:52 | #5 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: MOndeo MKII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Czujniki od centralnego sa schowane w klamkach, tak kiedys czytalem w instrukcji jesli mnie pamięć nie myli.
18-05-2007, 07:35 | #6 |
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: mk2
Silnik: 1.8 TD
U mnie w roczniku 99' teraz przestał działać całkowicie pilot, ręcznie działa centralny bez zażutu, i baterie są zmienione i dalej nic.
18-05-2007, 08:46 | #7 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
a tym centralnym, zamkami, pilotami to w naszych mondkach jaja się dzieją normalnie
Witam po przerwie - Kondzio - Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007 - Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008 |
18-05-2007, 10:27 | #8 |
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Andrzej K, A programowałeś pilota po wymianie baterii?
18-05-2007, 10:33 | #9 |
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
a poco programowac pilota po wymianie bateri ja wymieniłem baterie i nic sie nie dzieje wszysko cacy działa słyszałem ze wina tego moze byc odbiornik ktory chyba umieszczony był gdzies w podsufitce i on sie zanieczyszczał i dlatego słabo działay orginalne piloty w kluczu ale czy to prawda sam nie wiem :fcp13
18-05-2007, 12:19 | #10 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Ja mam z pilotem podobnie, czasem działa za pierwszym dotknięciem niezależnie od odległości, a czase trzeba pare razy wdusić. Baterie też wymieniałeł. Podejrzewam że to styczniki w pilocie pod klawiszami - jak go rozbierałem to pełno tam kurzu i pyłu.
