Stary 09-04-2015, 11:30   #1
ziutek128
Zarejestrowany: 25-11-2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 21
Domyślnie Wyłaączanie czujnika kontroli ciśnienia w kołach- po 09.2014r.
Witam, standardowo po zmianie kół wyskoczył mi błąd że mam usterke opon. Powód jest znany brak czujników kontroli powietrza...
Ogólnie zbędny badziew a koszt nowych to 1000zł, i po ludzku nie stać mnie.
Po wrześniu 2014 auta muszą obowiązkowo być w ten gadget wyposażone. Pytani brzmi czy istnieje możliwość wyłączenia tego?
jeśli tak to czy utracę gwarancje na auto?
pozdrawiam najlepszych forumowiczów na świecie! ziutek128
ziutek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 11:50   #2
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Domyślnie Odp: Wyłaączanie czujnika kontroli ciśnienia w kołach- po 09.2014r.
Wyłączyć można oczywiście, we własnym zakresie elmconfigiem chyba obsłuży Twój rocznik.
Z tym kosztem trochę przesadziłeś:
Czujniki nowe, nieużywane, oczywiście sprawne.
Cena: 89 zł/sztukę - posiadam dwa komplety, ale mogę sprzedać na sztuki
jest w ogłoszeniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 09-04-2015 o 11:53
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 12:34   #3
ziutek128
Postów: 21
Tak, ale koszt w salonie to 200 zł od sztuki + montaż= razem kolo 1000,-
na stronach z oryginalnymi częściami też koło tego się kręci.
Poza tym te są bez gwarancji...
Czy po wyłączeniu tego czujnika wyżej wymienionym programem nie utracę gwarancji?
i jaki jest koszt takiego "zabiegu"?
Stary 09-04-2015, 13:16   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Do 100zł powinieneś się zamknąć.
Problem z wyłączeniem polega na tym, że jak pojedziesz na przegląd gwarancyjny i IDS panu mechanikowi powie, że trzeba zrobić aktualizację oprogramowania modułów, wgrać nowe pliki kalibracyjne etc to wszystko może wrócić do stanu fabrycznego - tzn ponownie włączą ci czujniki.
Na angielskim amazonie czujniki można wyrwać za jakieś 70 funtów, montaż u zwykłego wulkanizatora i po problemie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 13:31   #5
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Jeśli chodzi o gwarancję to zapytaj sprzedającego
Do sprzedania mam nowy zestaw czujników ciśnienia opony do naszych Fordów.
Zawsze można ze sprzedającym się dogadać, chyba że wolisz ASO a tam - czujniki ciśnienia w kołach - 347 zł brutto szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i masz gwarancję.
Stary 09-04-2015, 13:36   #6
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 14:36   #7
ziutek128
Postów: 21
hmm chyba na te dwa lata jak mam gwarancje to kupie te czujniki za 89zł. Mam nadzieję że to nie będzie lipa i że sie nie popsują.
dzięki za pomoc pozdrawiam, Ziutek128
Stary 09-04-2015, 14:55   #8
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Na naszym markecie jest oferta sprzedaży
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 15:46   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tutaj masz gwarancję i czujniki nowszego typu:
Stary 10-04-2015, 14:07   #10
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Też mam czujniki ciśnienia w oponach ... I po zmianie kół / letnie na zimowe/ gdzie to w zimowych nie mam czujnika komputer przez pierwsze kilka kilometrów wskazuje a raczej sugeruje sprawdzenie kół : Najpierw jedno potem drugie aż dojdzie do całego kompletu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. ale po przejechaniu z 2-3 km daje sobie spokój i komunikat znika ... najwyżej gdy zagłębie się a komunikaty to tam jest wzmianka ukryta lub gdy wyświetlę schemat to zamiast wartości wyświetlają się same kreseczki . W codziennym użytkowaniu nic mi się nie wyświetla . ... Posiadam rocznik ocznik 2008 .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
