Stary 10-04-2015, 12:15   #1
carpio
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Ford Focus MK1 sedan
Silnik: 2.0 Zetec
Domyślnie Moduł komfort i domykanie szyb
Jako nowy na forum, witam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was pytanie - przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi -
ostatnio kupiłem focusa - 2002r., 2.0, sedan, wers. ghia.
Próbuje ogarnąć temat domykania szyb - moduł komfortu zainstalowany w aucie to GEM / 1S7T-15K600-FB.
Wszystkie szyby są w elektryce - zamykanie/otwieranie okien działa (na pojedyńcze przyciśnięcie też).
Niestety auto kupiłem z jednym zwykłym kluczykiem.
I tak - czy i jak można sprawdzić czy moduł obsługuje domykanie szyb przy przekręceniu kluczyka w drzwiach? Czy wogóle jest taka opcja?
Próbowałem też zaprogramować od nowa szyby ale komp nie reaguje na sposoby podane w instrukcji :/
Będę wdzięczny za wszelkie info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
carpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 23:53   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Moduł komfort i domykanie szyb
domykanie raczej tylko z pilota, ale 100% nie wiem jak jest w polifcie bo moduł jest jak z mondeo mk3 juz, a tam z kluczyka obsługuje. Jak masz zaprogramowane zamykanie 1 przycisnieciem to domykac tez powinien
Stary 11-04-2015, 22:45   #3
pitbike
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Postów: 16
Hej
może spróbuj przytrzymać kluczyk w pozycji zamykania. chodzi mi o analogię do przytrzymaj przycisku zamykania na pilocie.
pitbike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 23:37   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Powinien domykać z kluczyka, a jeśli chodzi jak to zrobić zapraszam do instrukcji auta.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 19:02   #5
carpio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Zetec
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie działa - przytrzymanie w zamku - nic z tego.
W instrukcji też nie widzę żeby było wyjaśnienie jak to zaprogramować z "gołego" kluczyka (albo tego nie widzę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo przy zamykaniu drzwi z kluczyka brak potwierdzenie kierunkowskazami - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Odłączyłem aku ale dalej bez zmian.
Przy procedurze programowania szyb nie słychać kliknięcia w przednich drzwiach - natomiast szyby jadą z automatu do końca przy głębszym wciśnięciu przycisku.
Odłączenie modułu też nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie ma alarmu - jest tylko immo i centralny zamek.
Ostatnio edytowane przez carpio ; 13-04-2015 o 12:53 Powód: dodanie tekstu
Stary 13-04-2015, 20:18   #6
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Napisał carpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jest pod haslem otwieranie/zamykanie globalne.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 21:27   #7
carpio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Zetec
Racja, jest pod tym hasłem - tylko jak mam ogarnąć naciskanie przycisków skoro nie mam co naciskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk u mnie wygląda tak:
Może wystarczy dokupić pilota z kluczykiem, dociąć, przełożyć pastylkę od immo? pojęcia nie mam ...
Stary 13-04-2015, 23:29   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Programowanie tyczy się funkcji otwierania/zamykania zamków z pilota a nie okien.
Wszystkie szyby masz zaprogramowane że otwierają Ci się i zamykają jedynym naciśnięciem?, bo tylko wtedy działa domykanie jak któraś nie będzie zaprogramowania nie będzie działać.
Ewentualnie jednak Twój GEM tego nie obsługuje, ale wątpię bo chyba wszystkie mają domykanie.
A może to też być jakoś powiązane z zamkami z podwójnym ryglowaniem, masz zwykle czy z podwójnym zamknięciem?
Ewentualnie funkcja była dostępna gdzieś od listopada 2002, bo taki też jest podział na schematach elektrycznych auta.
Niestety nie miałem za dużo do czynienia z GEMami i dlatego wszystko w trybie przypuszczającym.
Stary 14-04-2015, 09:05   #9
carpio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Zetec
Wszystkie 4 szyby zamykają/otwierają się jednym naciśnięcie,
Zamki są zwykłe - nie ma podwójnego ryglowania.
Auto jest starsze niż XI.2002 więc może ma to znaczenie.
Pozostaje chyba zakup czegoś takiego
plus moduł domykania szyb i powinno być po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2015, 16:20   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Choć nie idź w te chińskie barachło, bo szybko pożałujesz. Poczytaj forum, kup odpowiedni kluczyk i będziesz miał sterowanie pilotem fabryczne a i zapewne pojawi się globalne otwieranie, zamykanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
