Stary 11-04-2015, 21:26   #1
tomaszu86
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Co to za cześć ?
Witam co to za cześć oznaczona na zdj ?
Typ Pliku: jpg silnik-ford-focus-cmax-volvo-v50-1-6-tdci-1-6tdci-1998716130.jpg (61.3 KB, 297 wyświetleń)
tomaszu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 21:51   #2
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Coto za cześć ?
To wyjście tzw. odmy olejowej czyli odpowietrzenia komory korbowej silnika.
"...Saabpedia - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odma - przewód odpowietrzania komory korbowej, pełni dwie role.
Pierwszym zadaniem odmy jest wyrównywanie ciśnienia w komorze silnika. W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Aby to ciśnienie wyrównać i zapobiec wypychaniu uszczelek i oleju na zewnątrz stosuje się przewód, który wyrównuje ciśnienie, kierując nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów.
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być kosztowna. O zatkaniu odmy może świadczyć także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują.
W najprostszy sposób można byłoby wyrównywać ciśnienie bezpośrednio z otaczającą atmosferą, ale względy ekologiczne przemawiają za tym, że ciśnienie w komorze silnika ma być wyrównywane w miarę zamkniętym układzie, aby niepotrzebnie nie zanieczyszczać środowiska olejem wyrzucanym z obiegu. Za brak lub nieprawidłowe zamontowanie odmy grozi mandat..."
Ostatnio edytowane przez lechocz ; 11-04-2015 o 21:58
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 10:10   #3
tomaszu86
Silnik: 1,6 TDCI
Czy jest możliwość zakupu tylko tego jednego weza z zaczepami ?
Stary 12-04-2015, 10:28   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Niestety nie ale miesiąc temu kupowałem cały ten wąż wraz z rura łączącą turbinę z filtrem powietrza i zapłaciłem 70 pln.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 12:28   #5
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym sklepie masz komplet [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i końcówka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak na szybko a tu orginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez marianex100 ; 12-04-2015 o 12:54
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 19:53   #6
lechocz
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Tylko nie baw się z serwisami bo skórę z ciebie zedrą.
Mi swego czas pękł ten przewód, do wersji poliftingowej, bezpośrednio tuż przed turbiną i jak mi w serwisie "zaśpiewali" 450 zeta to z miejsca pogalopowałem na giełdę w Poznaniu i bez żadnej łaski kupiłem prawie nowy i z datą produkcji o wiele późniejszą od mojego samochodu za równiutkie 80 PLN-ów.
Myślę, że i również do twojej wersji na giełdzie dostaniesz go bez żadnego problemu a przynajmniej o wiele taniej.
A nie jest to bynajmniej jakaś specjalna część i w przypadku której to nie ma znaczenia czy jest to nówka czy tez używka.
Ostatnio edytowane przez lechocz ; 12-04-2015 o 19:58
Stary 12-04-2015, 22:33   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co byś nie kupił to będzie to samo co masz teraz.
Za niecałe 5PLN można to naprawić. Wymień oring, na większy, zastąp plastikowe uszy metalowymi i będzie działać, poza tym żaden majster Ci tego nie urwie przy demontażu.
Typ Pliku: jpg DSC_1339.JPG (20.8 KB, 137 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 13-04-2015, 07:53   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)zastąp plastikowe uszy metalowymi i będzie działać, (...)
Te "metalowe uszy" to samoróbka czy można gdzieś kupić?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 09:43   #9
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ja kupiłem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i według mnie nie ma sensu przepłacać za oryginał.
Stary 23-05-2015, 21:55   #10
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Podepnę sie pod temat, co to za kebelek ze zdjęcia , pod osłoną pod kierownicą, Numer kabelka to 3M5T 18812 EAB DCWRB 1CB.
Typ Pliku: jpg 20150523_153845.jpg (43.5 KB, 75 wyświetleń)
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
