Stary 13-04-2015, 15:22   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Zaprogramowanie ręcznego jest taka możliwość ?
Witajcie
Ktoś mnie zapytał czy :
Kupiłem niedawno S-maxa z 2006 roku i chciałbym "usprawnić" go przez: - przeprogramowanie elektrycznego ręcznego tak aby nie zaciągał się automatycznie za każdym razem gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki
Da się to zaprogramować np UCDSem ?
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-04-2015, 18:41   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie ręcznego jest taka możliwość ?
Można jedynie zrobić tak jak w instrukcji piszą przytrzymać przycisk przy wyłączeniu zapłonu lub wyjmowania kluczyka ze stacyjki,wtedy się nie zaciągnie:
Stary 17-04-2015, 03:32   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a moze zaprogramowac ,ze jest reczny reczny ,a nie automatyczny, to moze nie bedzie sie zaciagal. jezeli bedzie ustawiony na manualny, to moze nie bedzie wysylal sygnalu do zaciagniecia i twoje zyczenie bedzie spelnione. i moze starczy uzyc tylko elmconfiga.
nie wiem , jak bedzie z sygnalem na zegarachjh ,ze reczny jest wlaczony . ... i moze nie bedziesz mial sygnalizacji po zmianie na reczny reczny
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-04-2015 o 03:47
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 06:32   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No to ręczny przestanie działać w ogóle. Przycisk z zaciskami pewnie wcale nie jest bezpośrednio połączony. Zapewne wysyła tylko sygnał do jednego ze sterowników, że został użyty a potem sterownik wysyła odpowiednie nastawy do serw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
