Stary 13-04-2015, 15:54   #1
vermilio
Imię: kamil
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: ford Focus MkII FL
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Domyślnie Błąd silnika i usterka wspomagania
Witam !
Ostatnio miałem problem z odpaleniem swojego Focusa. Przy próbie odpalenia wyskoczył mi komunikat awaria silnika i awaria układu wspomagania. Próbowałem kilka razy i nic. Po około 20 minutach odpalił. Włączył się tryb ograniczona prędkość. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu tryb się wyłączył ale pozostała kontrolka check engine. Ma ktoś pomysł co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez vermilio ; 13-04-2015 o 16:50
vermilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 13:25   #2
vermilio
Imię: kamil
Domyślnie Odp: Błąd silnika i usterka wspomagania
Dodam jeszcze, że w trakcie jazdy wariuje mi licznik tzn. zapalają się wszystkie kontrolki + komunikat awaria silnika albo tryb ograniczona prędkość, a wskazówki zegarów spadają do 0. Dodam, że kupiłem nowy akumulator wydawało mi się, że pomogło ale niestety sytuacja się powtórzyła. Jest mi ktoś wstanie pomóc lub miał podobną sytuacje?
Stary 03-05-2015, 13:33   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Chyba urwala sie masa i dlatego zegary glupieja.
Najlepiej podpiac do kompa i zobaczyc co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
