Stary 14-04-2015, 17:30   #1
lukiwu
Avatar lukiwu
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Domyślnie Wtryskiwacze i różnice w ciśnieniu
Witam serdecznie,
od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Focusa Mk II 2.0Tdci (136KM). Mam pewien problem:
otóż cała sytuacja przedstawia się tak: tydzień po tym jak zakupiłem samochód zaczął dymić przy zimnym silniku na biało. Były kłęby dymu i nierówna praca silnika jedynie na samym początku. Potem po rozgrzaniu autko działało jak należy (bez dymienia itd.).
Jednakże postanowiłem sprawdzić co jest powodem takiego dymienia, gdyż nie było to normalne. Zostawiłem auto u specjalistów od diesli z Boscha. Wyciągnęli mi wtryski i sprawdzili na stole, okazało się, że wtryski są uszkodzone i źle rozpylają paliwo, co zasmuciło mnie gdyż koszt nowych wtrysków waha się w przedziale 1400-3500zł za szt. Ale co gorsza, mechanik po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach, powiedział że w trzech cylindrach jest okej, bo między 25-30bar, a w jednym 24 bary. Różnice te są też w jakiś sposób niepokojące, ale teraz dokładnie nie wiem co robić. Z tego co wiem, to auto na pewno powinno mieć wymienione wtryski, (znalazłem regenerowane za 550zł/szt z 12 mies gwarancją.).
Czy jest szansa, żeby kupić ww. wtryski i jeździć z tym jednym cylindrem z 24bar, czy będzie to szkodziło silnikowi?
lukiwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 21:08   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze i różnice w ciśnieniu
Jaki przebieg auta??
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 22:53   #3
lukiwu
Avatar lukiwu
Model: Focus MK2
Postów: 36
86 000 km
Bump: 86 000 km
Stary 14-04-2015, 23:24   #4
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 137
Samochód na pewno nie ma takiego przebiegu sądząc po tym jaki jest problem, nie ma kompresji na cylindrze swoje przejechał.
Stary 14-04-2015, 23:33   #5
lukiwu
Avatar lukiwu
Model: Focus MK2
Postów: 36
A co jeśli powiem, że akurat przebieg nie wnosi tu nic istotnego?
Auto jest serwisowane w ASO od samego początku do teraz i przebieg jest w 99,999% wiarygodny
Stary 15-04-2015, 14:14   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz jeszcze raz kompresję
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 15:22   #7
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Jeżeli ten przebieg jest oryginalny,to znaczy że było oszczędzane na paliwie (zła jakość-małe stacje-paliwo z bańki). 86000 to żaden przebieg, po 286000 to mogło by to się stać.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 17:18   #8
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 137
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
