Stary 15-04-2015, 19:34   #1
lukaszb_82
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Nie odpala! świeci się kontrolka check engine
Witam! Mam problem i szukam pomocy - moje Mondeo nie chce odpalić!
Nic do tej pory nie wskazywało na żadne usterki. Nagle przestał odpalać (kręci, ale nie odpala. Kontrolka check engine nie gaśnie po przekręceniu kluczyka.
Mondeo 2006 rok, 2.0 benzyna, automatyczna skrzynia biegów!
Czy ktoś może poratować? Co zrobić? Czy można spróbować podłączyć go do komputera i skasować ten błąd w celu dojazdu autem do serwisu?
P.S. Jak wygląda sprawa holowania auta z automatyczną skrzynią biegów?
lukaszb_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 20:55   #2
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Domyślnie Odp: Nie odpala! świeci się kontrolka check engine
podepnij pod kompa i odczytaj błedy
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 21:36   #3
lukaszb_82
Model: Mondeo Mk3
Ktoś, coś z okolicy ma komputer z możliwością podpięcia i sprawdzenia błędów?
Stary 15-04-2015, 22:27   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Z okolicy czego?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 22:39   #5
lukaszb_82
Model: Mondeo Mk3
Legionowo? Warszawa?
Stary 21-04-2015, 18:56   #6
lukaszb_82
Model: Mondeo Mk3
nie wiem co było przyczyną, ale dzięki zdalnej pomocy użytkownika LudekRadek oraz fizycznej pomocy jego kolegi Mateusza Mondeo ożyło.
  • Podłączony został komputer, który nie wykazał żadnych błędów.
  • Sprawdzone zasilanie paliwa.
  • Odczepienie przewodu paliwa przy silniku.
  • Sprawdzenie działania immobilizera.
  • Wykręcona 1 świeca, sprawdzony jej stan, wyczyszczenie z oleju.
Po tych czynnościach Mondeo zaciągnęło paliwo i odpaliło.
Jeszcze raz dzięki dla: LudekRadek i Mateusz za pomoc!
check engine , kontrolka silnika , mondeo mk3 , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
