#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Witam. Mam Galaxy 2,8 z ASB ma najechane 166 tys. Byłem na wymianie oleju i filtra i panowie troszkę mnie załamali :fcp25. Po pierwsze znaleźli jakieś metaliczne paprochy w starym oleju a po drugie powiedzieli, że automat nie nadaje się do ciągnięcia przyczepy. Dodam, że mam kamping (jakieś 1100kg) i nie chciałbym go się pozbyć, bo auto nie da rady. Twierdzą, że znają gościa z Scorpiakiem, który co roku wozi jacht z Wrocławia na Mazury i po powrocie systematycznie naprawia skrzynkę. Czy spotkaliście się z takimi opiniami? :fcp9
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Gregus, więc ci twoi panowie znają się na ASB jak świnie na gwiazdach nie obrażając świń. Wyobraź sobie że w USA ciągniki siodłowe maja ASB!! i jakoś dają rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do ciągania przyczep to możesz ciągać bez problemu tylko wtedy ruszasz z 1 i koło 60km/h wrzucasz 2. D zostawiasz w spokoju... co do opiłków to przecież tam jak w manualu metal trze o metal temu są opiłki i temu wymienia się olej wbrew opinii niektórych.
#3 | ||
Postów: 194
[ Dodano: 2007-03-12, 20:32 ] Cytat:
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Co do techniki jazdy z przyczepą, to Frompoland dobrze Ci napisał. Nie przesadzałbym jednak z tymi zakresami prędkości przy zmianach biegów. Po prostu, ruszasz z jedynki dlatego że w skrzyni, na tym położeniu wybieraka pracuje dodatkowy element, a mianowicie sprzęgło niskich biegów ( które nie pracuje, gdy ruszasz z wybierakiem w pozycji D). Całkowite obciążenie skrzyni rozkłada się więc na więcej elementow, przez co każdy z nich jest mniej obciążany. Podobnie dwójka , ewentualnie (w zależności od rodzaju skrzynki) trójka. Redukcje biegów w dół pozostawiasz już automatowi. Żeby jechać z przyczepą na czwórce, bezpiecznie dla skrzyni, to prędkość musiałaby przekraczać 100km/h, co już trąci brakiem rozsądku. Tak więc w skrzyniach z częściową elektroniką jedziemy z wybierakiem najdalej do III, a w skrzyniach z pełną elektroniką w sterowaniu jedziemy z wybierakiem na D ale zielonym przyciskiem wyłączamy OD ( na tablicy przyrządów pali się zielona kontrolka OD/OFF). Ruszanie zawsze zaczynamy od I i kolejno II, III lub I , potem II, potem D- OD/OFF.
Pozdrawiam. 1Bodzio. |
#5 | ||
Postów: 194
Rozumiem, że jazda w ciężkich warunkach, śnieg, lód itp postępujemy identycznie? |
#6 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 1,499
#7 | |
Rocznik: 1997
Postów: 300
#8 |
![]() Imię: Adam
Postów: 1,499
1Bodzio, ja mówię na własnym przykładzie mam TCS i nigdy mi nic na lodzie nie mieliło ale masz rację że jak ktoś nie ma TCS'a to lepiej z 2
#9 | |
Postów: 194
#10 |
![]() Imię: Adam
Postów: 1,499
Gregus, a w manualnej jak włączysz 2 to zaczyna od 1 ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
