Stary 20-04-2015, 08:49   #1
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie B2477 po założeniu nagrzewnicy PTC
Mam problem po założeniu nagrzewnicy PTC pojawił mi się problem z kontrolką poduszek, która się świeci. Na początku gdy była temperatura w okolicy 0 stopni i włączała się nagrzewnica, kontrolka się zapalała. Ale po nagrzaniu auta i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka poduszek gasła. Teraz świeci się stale. Po podłączeniu komputera u kolegi Mayaka wyskoczył błąd:
Kod: B2477 – Niepowodzenie próby skonfigurowania modułu.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
Szczegóły kodów usterek
Błąd konfiguracji modułu – brak zgodności programowania zawartości opcji modułu.
Nieprawidłowa konfiguracja modułu sterującego.
Czy możliwe że podczas montażu PTC mogłem uszkodzić jakiś kabelek? Albo Wypięła się kostka z modułu? Co mam robić?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelkie sugestie.
Focus mk2 fl 2010 rok
gold x
1.8 tdci
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:16   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: B2477 po założeniu nagrzewnicy PTC
Wszystko mogło się wydarzyć. Napisz coś więcej. Miałeś instalacje czy dokładałeś?. Trudno na podstawie tego co napisałeś postawić diagnozę. Może masa może urwany przewód ogólnie to gdybanie chyba że ktoś miał identyczny przypadek i wie co zepsuł.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:19   #3
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Wszystkie kable musiałem pociągnąć. Masę podpiąłem w spornik przy tunelu środkowym. Kupiłem nagrzewnicę z kablami oryginalnymi na allegro łącznie z oryginalnym bezpiecznikiem.
Stary 20-04-2015, 10:44   #4
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Z tego co czytałem to ludziska maja problemy przy PTC właśnie gdy dokładają sami kable i podłączają mase na tunel środkowy, najlepiej było by gdzieś na grodzi się wpiąć, miałem fabrycznie instalację to w sumie nie wiem gdzie oryginalnie jest masa wpięta ale raczej leci do komory silnika.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:56   #5
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Przy wyłączonym klimatroniku nagrzewnica nie powinna działać, a kontrolka poduch dalej się świeci i właśnie wywala ten błąd. Wieczorem zamieszczę foto gdzie podpiąłem masę.
Stary 20-04-2015, 11:05   #6
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Spróbuj przenieść masę nawet na krótko i wtedy sprawdź czy błąd poduszek wyskakuje.
Stary 20-04-2015, 11:11   #7
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
W sobotę będę miał czas to tak zrobię, że podepnę masę bezpośrednio pod akumulator.
Stary 28-04-2015, 15:08   #8
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Po zmianie masy na bezpośrednie podłączenie pod akumulator na desce dalej pali się kontrolka poduchy. Po podłączeniu komputera wyświetlił się błąd związany z wiązką wyłączenia poduszki powietrznej pasażera. Musze się tam dobrać i obadać temat. Od dłuższego czasu coś mi grzechocze w miejscu tej wiązki w okolicy górnej schowka. Może przez przypadek poluzowałem tam jakąś wtyczkę.
Stary 13-12-2017, 11:30   #9
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Trochę odkopię temat - sam będę dokładał nagrzewnicę, ale nie chcę też mieć później problemów z poduszkami. Czy problem okazał się w jakikolwiek związany z miejscem podłączenia masy?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:54   #10
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Podłączałem już 5 nagrzewnic bez wiązek i nigdy nie miałem problemu z czymś takim. Zawsze wszystko działało po złożeniu za pierwszym razem.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
