Stary 20-04-2015, 15:48   #1
pzlotkowski
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-04-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 TDCI drgania silnika przenoszą się na całe auto
Panowie, wiem, że pojawiały się tego typu tematy. Wszystkie przeczytałem, ale to dosyć stare tematy więc postanowiłem utworzyć nowy.
Mój mondeo trzęsie budą. Najbardziej jest to odczuwalne na biegu jałowym między 1100-1500 obrotów na minutę.
Do tej pory aby wyeliminować ten problem (bezskutecznie) wymieniłem:
-rozrząd
-2 razy poduszka silnika
-dwumasa
-sprzęgło
-świece
Proszę Was! Pomóżcie, co to może być?! Nie chcę już więcej inwestować w tego mondziaka bez chociaż minimalnej pewności co to może być za usterka.
Przemek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-04-2015 o 22:06
pzlotkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 15:58   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 1.8 TDCI 2009r silnik trzęsię całą budą
Podłącz pod komputer i sprawdz parametry- nie błędy
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 19:55   #3
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ten Typ Tak Ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., też tak mam, chociaż niektórzy piszą ze nie mają tej przypadłości.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 00:45   #4
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Przy tym silniku telepanie w okolicy 1500 rpm to norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uspokaja się gdy wejdziesz na wyższe obroty i włączy się turbo.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 06:29   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał MARR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...które działa od samego uruchomienia silnika. O tzw. turbodziurę koledze chodzi, a jest ona baaardzo wyczuwalna w tym silniku.
Stary 21-04-2015, 23:00   #6
pwroblew
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI drgania silnika przenoszą się na całe auto
u mnie zdecydowanie zmniejszyło się po wymianie wtryskiwaczy
pwroblew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 10:24   #7
pzlotkowski
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 TDCI
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jestem laikiem motoryzacyjnym. Na co mam zwrócić uwagę?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rok temu jak kupowałem mondziaka to też nic takiego się nie działo.
Stary 22-04-2015, 14:06   #8
jarowo
Postów: 244
Napisał pzlotkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się ze kolega ma mondeo z tym samym silnikiem, spytałem się czy ma te "drgania", twierdził ze nie ma więc długo się nie zastanawiając poprosiłem żeby odpalił autko, okazało się ze ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., trochę mniejsze niż u mnie ale są, przeżył szok i od razu pół silnika chciał wymieniać.
Może wcześniej nie zauważyłeś, poprzednio miałem mondeo PB i tam też wpadał w takie drgania ale po wymianie dwumasy uspokoiło się.
Stary 22-04-2015, 15:53   #9
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam ten silnik i nie wyczuwam jakiś mega drgań, nie wiem może po prostu przyzwyczaiłem się do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekta: na postoju są drgania ale w czasie jazdy tego nie czuć.
Ostatnio edytowane przez actchris ; 23-04-2015 o 10:41 Powód: update
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 18:41   #10
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Diesel, to diesel nie będzie pracował idealnie cicho, szczególnie stare dobre 1.8 TDCI
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
