Stary 21-04-2015, 09:52   #1
darxxx
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Dziwny dzwięk przy ok 2500 tys obrotów
Witam, mam pewien problem - od niedawna zostałem posiadaczem poflotowego Focusa 1,8 Tdci z 2010 roku .
Nie znam dobrze tego samochodu jeszcze - wszystko wydaje się być w porządku oprócz jednej rzeczy - dzwięku który dochodzi spod maski przy osiągnięciu ok 2500 tys obrotów na 5 biegu - jest to jakby przeciągły gwizd/świst , jak przyspieszę ponad 120 km/h - znika , jak prędkość spadnie również znika - dzwięk ten występuje tylko na 5 biegu na zakresie obrotów ok 2500 tyś.
Na czwartym biegu nie ma tego świstu , na luzie , po wciśnięciu sprzęgła również , więc nie wiem - zgłupiałem może tak ma być ? Doradzcie koledzy - czy ten typ tak ma?
Tutaj link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez darxxx ; 22-04-2015 o 12:31
darxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 12:55   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk przy ok 2500 tys obrotów 1,8 tdci
Na moje to nieszczelność. Przepatrz rury od dolotu, intercoolera jak to wszystko wygląda. Kiedy mi się turbo wysypywało i wirniczek ocierał miałem inny dźwięk i nie tylko w jednym przedziale obrotów a silnik ten sam.
Ostatnio edytowane przez Fordownia ; 21-04-2015 o 13:02
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
