Stary 21-04-2015, 10:33   #1
kubex95
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Focus mk3
Domyślnie Kluczyk key free USA-Europa czy da się użyć zamiennie
Witam posiadam Forda Focusa mk3 2014 wersje USA do którego nie posiadam oryginalnych kluczyków. Na zamiankę mam klucze z wersji EU, które dają możliwość odpalenia samochodu (po włożeniu do adaptera przy kolumnie kierownicy), ale już nie ma możliwości zamknięcia pojazdu. Mechanik, który pomógł odpalić auto, powiedział, że potrzebuje klucza z USA. Nie mam zamiaru podważać jego słów ale wolę się upewnić czy rzeczywiście muszę szukać wersji USA, co nie jest takie proste jak mogło by się wydawać. W serwisie forda mogą dorobić klucz jeśli pokaże im oryginalny... którego nie mam. Również pytałem w serwisie w USA, tam muszą zobaczyć orygnialne dokumenty własności pojazdu.. jak będę zmuszony to je wyślę, ale tego chciałbym uniknąć. Proszę o pomoc w tym temacie bo autko kurzy się w garażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się coś zrobić z tym kluczem europejskim 433mhz?
Jak tak czy dało by się zaprogramować wszystkie funkcje key free?
Jeśli nie to może, któryś z forumowiczów posiada kluczyki wersje USA..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr. 15k601a - taki nr wyskakuje po wpisaniu vinu na fordparts.com
Pozdrawiam Kuba
kubex95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 12:42   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Kluczyk key free USA-Europa czy da się użyć zamiennie
klucze w autach z USA pracują na innej częstotliwości chyba 315mhz , mechanik miał rację
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-04-2015 o 22:29
Stary 21-04-2015, 14:59   #3
kubex95
Imię: Kuba
Model: Focus mk3
Ok dziękuje za potwierdzenie tego. W takim razie może któryś z was jest w posiadaniu takiego klucza i kurzy się w szufladzie. Chętnie bym odkupił taki klucz key free 15k601a 315mhz. Pozdrawiam Kuba
key free , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
