Stary 21-04-2015, 12:04   #1
xxxadam
Imię: adam
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Domyślnie wyciek oleju? skąd ?
witam. ostatnio podjechalem sobie na kanal z moim mk1 1.8tdci zeby sprawdzic stan gumek tulejek i reszty zawiechy.
sciagnalem dolna (plastikowa) oslone silnika ktora byle mocno usmarowana olejm. zaczalem dogladac silnika i dostrzeglem, ze w oleju jest wszystko w miescu gdzie prawa półoś (ta od strony pasazera) wchodzi w skrzynie)
i teraz pytanie czy to simering uszczelniajacy półoś czy cos wyzej.
czy ktos moze mi powiedziec czy cos nad tym punktem moze cieknąć i kapać na półoś i skrzynie
Bump: szczegolnie na 2 ostatnich zdieciach widac ze jakies wezyki sa tez w oleju a sa ona nad skrzynia.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (84.1 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.5 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (90.1 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (65.1 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11104187_910587839004266_1645932195_n.jpg (60.0 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez xxxadam ; 21-04-2015 o 15:19
xxxadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 13:05   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: wyciek oleju? skąd prosze o pomoc
Rurka zasilająca turbosprężarkę jest mokra. Sama turbina zaolejona. Gumowa rura też nie wygląda najlepiej. Spróbuj to umyć i sprawdzić za kilka dni.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 15:21   #3
xxxadam
Imię: adam
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: wyciek oleju? skąd ?
dodam ze czasem ale to naprawde bardzo rzadko. jak rospedzam auto i obroty sa na wysokosci 2100-2500 to czuje lekki! chwilowy! spadek mocy. przy roznych predkosciach i biegach
i jeszcze jedno!
na skrzyni/półosi tel olej ktory skapuje jest czysty bo wisza kropelki od spodu i jest klarowny. to każe mi myslec ze to waż od wspomagania kierownicy... moze to z niego cieknie ?
Ostatnio edytowane przez xxxadam ; 21-04-2015 o 15:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
