Stary 21-04-2015, 19:17   #1
Damiunek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: FORD focus M KII
Domyślnie czujnik temperatury powietrza zasysanego- usterka w obwodzie
Witam, moj problem polega na tym ze pod czas jazdy samochód przerzuca w tryb awaryjny (brak mocy/ przyspieszenia, kręci się wtedy tylko do 2tys obr.) po podłączeniu do kompa wykrywa wykrywa " czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 - usterka w obwodzie). czy to jest wina tego czujnika?gdzie go znajdę i jak go sprawdzic? ps: po ponownym uruchomieniu silnika jest juz wszystko ok( na jakis czas)
Damiunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:18   #2
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Domyślnie Odp: czujnik temperatury powietrza zasysanego- usterka w obwodzie
Napisał Damiunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być czujnik, jego przewody, wtyczka -gniazdo. Na pewno warto sprawdzić.
Bo kasujesz tym samym tryb awaryjny, na jakiś czas.
Google czujnik temperatury powietrza zasysanego Ford Focus 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 21-04-2015 o 21:27
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 12:36   #3
darxxx
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Wczoraj zapalił mi się "check engine" pojechałem na komputer i okazało się że poluzowała się wtyczka czujnika temperatury powietrza ...
darxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 11:10   #4
Damiunek
Imię: Damian
Problem rozwiązany ;] - okazalo się ze przewód gumowy od intercoolera mial nieszczelność..
Stary 18-05-2018, 16:40   #5
wojteG
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: MK II
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Mam podobny problem, może mi ktoś wskazać gdzie ten czujnik się znajduje?
wojteG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 20:46   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na rurze od intercoolera po lewej stronie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 22:51   #7
wergulec111
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: ford focus mk2
Postów: 10
Domyślnie Problem z wtyczkami w przepustnice 2.0tdci 136km
Witam mam problem z odnalezieniem przyczyny błędu p0098 dotyczącego temperatury powietrza zasysanego
Kupiłem nowy czujnik i wymieniłem brak efektu, ale dziwi mnie jedna sprawa po wypiciu wtyczki od tego czujnika wyskakuje mi kolejny błąd p0183 dotyczący temperatury paliwa ł. Czy to możliwe że są pomylone wtyczki?
Czy czujnik na pokrywie filtra paliwa to ten czujnik temperatury paliwa?
wergulec111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 23:37   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Problem z wtyczkami w przepustnice 2.0tdci 136km
Nie, czujnik temperatury paliwa jest dokładnie pod przepustnicą na przewodzie od powrotu paliwa. Wtyczka do niego wchodzi z lewej strony przepustnicy, w kierunku filtra paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
