Stary 22-04-2015, 14:01   #1
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Wymiana nagrzewnicy jak to zrobić ?
Trochę przeszukałem forum i nie znalazłem opisu wymiany nagrzewnicy (a dokładniej samej "chłodniczki") w Focus'ie II.
Czy ktoś to robił i może podzielić się uwagami ? W szczególności czy trzeba demontować całą deskę rozdzielczą czy da się to jakoś wyciągnąć dołem ?
Ostatnio edytowane przez wduk ; 22-04-2015 o 15:28 Powód: Błąd w tytule
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 19:48   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy
Fachowcem nie jestem, ale czeka Cię chyba to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wprawdzie to polift, różnice jednak będą niewielkie.
Stary 22-04-2015, 22:42   #3
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzkęki - świetny filmik (tego nie znalazłem).
Przyglądałem się dzisiaj jak to wygląda - wydaje mi się, że nie będzie trzeba zdejmować całej deski rozdzielczej ale bez demontażu konsoli środkowej nie wszystko widać więć głowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawią mnie blachy (wzmocnienia) znajdujące się po bokach nagrzewnicy. Czy można je bezpiecznie odkręcić czy coś spadnie z góry ? Pod tymi wzmocnieniami znajdująsię śruby skręcające obudowę i trzeba będzie je odkręcić.
Stary 23-04-2015, 08:45   #4
pawelny
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał wduk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W szczególności czy trzeba demontować całą deskę rozdzielczą czy da się to jakoś wyciągnąć dołem ?
Czy chodzi o dodatkową nagrzewnicę? Jeśli tak, to demontaż deski nie będzie konieczny:
A tu dość obszerny post w tym temacie:
pawelny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 09:43   #5
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Odp: Wymiana nagrzewnicy
Napisał pawelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za linki.
Nie chodzi mi o dołożenie nagrzewnicy elektrycznej tylko o wymianę nagrzewnicy (niektórzy nazywają to chłodnicą) ogrzewania wewnętrznego zasilanego cieczą. Prawie na 100% jest uszkodzona bo płyn chłodzący przez nią ucieka. Na razie odłączyłem nagrzewnicę i spiąłem węże przed grodzią silnika żeby dało się jeździć. Teraz czas na konkretną naprawę.
Ostatnio edytowane przez wduk ; 23-04-2015 o 15:54
Stary 23-04-2015, 20:20   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Trzeba odkrecac nagrzewnice. Nie ogarniesz tego na aucie. Nagrzewnica przykrecona jest do grodzi od komory silnika jedna nakretka plastikową. Uwazaj co by nie puknac obudową, kruchy plastik. Poza tym milon wkrętów w nagrzewnicy i poranione rece. Rob duzo zdjęć
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 20:55   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
patrzę na ten filmik i ło matko, pół samochodu rozkręcać do wymiany jednej pierdoły
ja dziękuję
Stary 23-04-2015, 23:06   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie chce starszyć ale zerknij na to foto, imho wyglada to tak, żeby się dobrze dostać do nagrzewnicy trzeba ściagnać drugą częśc deski.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 10:16   #9
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super zdjęcia - dzięki.
Muszę przyznać, że nie wygląda to zachęcająco.
Stary 26-05-2015, 09:51   #10
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Wymiana nagrzewnicy
Witam znowu.
Okazuje się, że można wymienić nagrzewnicę bez demontarzu całej konsoli chociaż robota jest paskudna.
Na początek sprawa najważniejsza!!! Żeby udało się włożyć ngrzewnicę należy kupić model z łączonymi rurkami (zdjęcie nagrzewnica-1).
Następnie zaczynamy demontaż:
  • tunel środkowy (żeby było więcej miejsca)
  • boczki konsoli (przy nogach kierowcy i pasażera)
  • wyjmujemy schowek na rękawiczki (żeby mieć dostęp do złączek rur nagrzewnicy - najeży je rozłączyć - najlepiej sprrawdzić jak to się robi na nowej nagrzewnicy)
  • odkręcamy wzmocnienia boczne (takie grube blachy po obu stronach nagrzewnicy)
  • demontujemy co się da z plastikowej obudowy nagrzewnicy (trzeba odkręcić osłonę górną 'chłodniczki' a ja odkręciłem jeszcze dostępne śruby z osłony dolnej tak że można ją było nieco obniżyć - nie jestem pewien czy to konieczne ale dało więcej miejsca. Uwaga: nie ma dostępu do tylnych śrub więc dół można tylko lekko nagiąć i trzeba uważać żeby czegoś nie połamać)
  • wymieniamy 'chłodniczkę' (ja musiałem jeszcze wymienić rurki przechodzące przez gródź ale jeżeli uszczelki na rurkach nie są zniszczone to raczej bym ich nie ruszał - w moim przypadku doprowadziło to do zniszczenia złączek znajdujących się w komorze silnika bo nie dało się ich odkręcić)
Typ Pliku: jpg nagrzewnica-1.jpg (35.1 KB, 700 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nagrzewnica-2.jpg (95.7 KB, 570 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wduk ; 12-10-2015 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
