Stary 22-04-2015, 19:24   #1
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Wymiana zwyklych foteli na elektryczne z grzaniem i wentylacja
Witam! Jestem nowym forumowiczem, zakupilem maksia z 2010, juz po lifcie, wersja trend. Odrazu zabralem sie do roboty, aby nowy Maksiu byl piekniejszy. Na poczatek wrzucilem szara skore z elektryka i pamiecia. Fotel pasażera uruchomiony, natomiast fotela kierowcy cos nie moge ruszyc, mimo tego ze kierowcy byl elelektryczny gora dol, a pasazera wcale. Ma ktos moze schemat, albo juz przeprowadzal taki zabieg? Dzieki z gory i pozdrawiam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 19:48   #2
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Re: Wymiana zwyklych foteli na elektryczne z grzaniem i wentylacja
Bawiłeś się z elektryką, czy nie ma takiej potrzeby? Czy wystarczy tylko wpiąć wtyki od tych nowych foteli do kostki, która jest pod siedzeniem i działa? (mam na myśli ten działający fotel pasażera)
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:36   #3
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Domyślnie Odp: Wymiana zwyklych foteli na elektryczne z grzaniem i wentylacja
Tak w fotelu pasazera wystarczylo spiac przewody, jeszcze nie mam kostek z oryginalu wiec spete sa na krotko. Co do grzania to tez tylko kostka i nie ma problemu. Natomast z fotel kierowcy cos nie chce dzialac.
Stary 22-04-2015, 21:56   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pytanie czy masz odpowiednie wiązki przewodów w aucie. W fotelach z pamięcią potrzebne są 2 dodatkowe przewody. Schemat w dłoń i trzeba sprawdzić. Jeżeli masz odpowiednie przewody to trzeba jeszcze zmienić centralną konfigurację pojazdu programem ELMConfig.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf fotele.pdf (52.6 KB, 166 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 23:20   #5
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Wlasnie chodzi mi o schemat, ktorego nie mam. Generalnie to nie potrzebuje pamieci, wystarczy mi samo sterowanie.
Stary 22-04-2015, 23:49   #6
pgrob
Postów: 1,114
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat załączyłem w poprzednim poście
Stary 23-04-2015, 05:03   #7
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Nie zauwazylem wczesniej. Wielkie dzieki, pozdrawiam. Dam znac co i jak.
Stary 06-05-2015, 07:54   #8
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Jakby ktos mial na sprzedaz instalacje do podlaczenia foteli z przyciskiem grzania to jestem chetny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki i pozdrawiam.
elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
