Stary 24-04-2015, 10:10   #1
Bondek_Mk6
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Question Włącznik światła przeciwmgielnego uruchamia jednocześnie ogrzewanie szyby
Mam problem w escorcie Mk6. Włączenie światła przeciwmgielnego załącza tez ogrzewanie tylnej szyby i powoduje powolne przesuwanie po szybie ramienia tylnej wycieraczki. Co ciekawe światło przeciwmgielne zapala się dopiero po otwarciu tylnej klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka jest cała, wszystkie połączenia też. Nie mam pomysłu co dalej.
Bondek_Mk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 11:54   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Escort Mk6 włącznik światła przeciwmgielnego uruchamia jednocześnie ogrzewanie s
a w jakim stanie masz połączenie klapa a pas tylny , połączenie w postaci 3 trzpieni mosiężnych z czasem wycierają się i brak jest dobrego połączenia , spróbuj odizolować je od płytek w pasie i zobacz czy masz dalej to samo
Stary 29-04-2015, 19:20   #3
Bondek_Mk6
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Włącznik światła przeciwmgielnego uruchamia jednocześnie ogrzewanie szyby
Rzeczywiście nie było połączenia klapy z tylnym pasem. Doprowadziłem masę do zamka klapy i wszystko działa!!!! Dzięki za podpowiedź! Pozdrawiam:-)
Stary 29-04-2015, 20:22   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Spryskaj zawiasy klapy wd40 lub innym cudem bo przez nie miałeś słabą masę i powolny ruch wycieraczki. Problem już dawno był opisywany na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:38.
