Stary 24-04-2015, 19:17   #1
piwiar1987
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI 140km
Domyślnie jak zimny pojawia sie błąd esp i awaria silnika o co chodzi?
Witam mam problem z s-maxem 2.0 DTCI 140KM jak jest zimny to pojawia się błąd esp i komunikat awaria silnika pomocy?
piwiar1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 09:54   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: jak zimny pojawia sie błąd esp i awaria silnika o co chodzi?
Bardzo mało informacji dot zachowania i pracy silnika.
Check engine może pojawić się z bardzo wielu powodów.
Jest trochę podobnych tematów dot. pracy i zachowania zimnego silnika, poszukaj.
Moim zdaniem w Twoim wypadku, najlepiej jeżeli podjedziesz do kogoś i podepniesz samochód pod komputer serwisowy do zczytania błędów i potem szczegółowo opiszesz pracę silnika.
Bez tego żadnych szans na diagnozę, chyba, że taką jak u wróżki.
Możesz próbować umówić się z którymś z forumowiczów, tylko podaj skąd jesteś.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
