Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 25-04-2015, 17:53   #1
żaba28
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Biegi zacinają się -co może być przyczyną?
Witajcie , mam problem , od jakiegoś czasu mam problemy z wbiciem piątego biegu ,czasem wchodzi od razu ,a czasem nie chce , a ostatnio wogóle, ręka prawa mi już odpada i szarpie moje nerwy , czy ktoś z was tak tez juz miał ,jak naprawić ?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 12-08-2015 o 07:14 Powód: zły opis tematu
żaba28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 20:15   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Biegi - zacinka
może wybierak?
Bump: ew synchronizator jeszcze. staraj się wbijać 4 przed 5 i wtedy 5 i zobacz czy lepiej wchodzi
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 20:31   #3
żaba28
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może wybierak?
a jak czasami wbijam 5 to odskakuje ? to moze to byc własnie to o czym piszesz?
Stary 11-08-2015, 22:21   #4
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
poprawić wybierak, podnieść gumkę i psiknąć penetrolem przy wejsciu w ksrzynie.
Auto dużo jeżdzone po miescie a teraz nagle zaczynasz używac 5 biegu?? czy auto lata na trasach?
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 18:30   #5
żaba28
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Napisał wtomeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadmo,ze na miescie nie wrzucam 5 , dojezdzam do pracy spory kawałek ..
Ile taka przyejmnosc moze mnie kosztowac u mechanika ?
Stary 18-08-2015, 21:28   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Należy sprawdzić poziom oleju w skrz.biegów i wykonać regulację drążka zm.biegów.
pozdrawiam
Stary 28-08-2015, 16:49   #7
Chudy654
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Biegi zacinają się -co może być przyczyną?
Witam. Podpinam sie pod temat. Mam ten sam problem tylko ze u mnie przy wbijaniu 5-go biegu jest zgrzyt. Podpowiedzcie ktory korek jest kontrolny czy jest jeden tylko kontrolno-przelewowy
Chudy654 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 22:27   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Korek wlewowy i zarazem kontrolny znajduje się w pobliżu łączenia dwóch obudów.Korek jest na klucz imbusowy 8 mm.Poziom oleju 5-10 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewowego.Korek jest od strony chłodnicy.
pozdrawiam
Stary 30-08-2015, 20:12   #9
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
olej ma być do korka.
Stary 31-08-2015, 20:43   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Poniżej otworu wlewowego.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
