Stary 26-04-2015, 14:18   #1
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI (163KM)
Postów: 18
Domyślnie Wsomaganie - zapalona kontrolka + szumy pompy 2.0 TDCI
Od dwóch dni mam problem ze wspomaganiem kierownicy w moim Focusie 2.0 TDCI a mianowicie :
Odpalając zimny samochód , wyskakuje usterka układu kierowniczego (żółta lampka) i jak chce poruszać kierownicą nie działa wspomaganie , kierownica jak zablokowana. Gasze auto , odpalam raz jeszcze i wszystko jest okey i powtarzam zapalanie kilka razy i nie ma problemu.
Odkręciłem lampę , dostałem się do pompy , strasznie ubrudzona , wytarłem , ilość płynu powyżej minimum , powyciągałem wszystkie kostki , z nimi tez wszystko w porządku , brak nalotu.
Jeśli chodzi o pompę to wydaje ona charakterystyczny dźwięk , ruszając kierownicą jest troszkę głośniej.
I moje pytanie co jest tego przyczyna , czy mogę z tym jeździć , czy ktoś miał podobny przypadek.
Ostatnio edytowane przez WojtekLSCAFE ; 26-04-2015 o 15:23
WojtekLSCAFE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 14:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - Problem
pytanie zasadnicze, czy kiedyś to auto widziało świeży płyn ?
jak już pompa jęczy to raczej jest już za późno ale spróbować wymiany nie zaszkodzi - bywały przypadki że się wyciszała
Stary 26-04-2015, 14:48   #3
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Czy da się regenerować pompę czy lepiej używkę kupić? Jakie koszty ?
Stary 26-04-2015, 15:02   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
używka to loteria, ja bym regenerował w firmie, co się tym zajmuje, ale najpierw zobacz co będzie na świeżym oleju
Stary 26-04-2015, 15:39   #5
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki olej do wspomagania? Sam wymienię ?
Coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez WojtekLSCAFE ; 26-04-2015 o 15:42
Stary 26-04-2015, 15:41   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Problem ze wsomaganiem - zapalona kontrolka + szumy pompy 2.0 TDCI
jaki olej to poszukaj w swojej specyfikacji. sam wymienisz, żadna trudność. poszukaj na forum są poradniki.
Stary 27-04-2015, 16:06   #7
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wsomaganie - zapalona kontrolka + szumy pompy 2.0 TDCI
Zauważyłem że jak przy otwartym zbiorniku ruszam kierownica to "bulgota" , czy nie jest czasami nie dostaje się powietrze?
Stary 27-04-2015, 16:17   #8
salom
Tam cały czas jest powietrze, zbiorniczek nie jest ciśnieniowy, możesz w czasie pracy silnika, i kreceniu kierownicą zdjąć korek zbiorniczka, i nic sie nie stanie.
Cisnienie jest tylko w jedną strone, od pompy weżem cisnieniowym do przekładni kierowniczej, a z powrotem, zwykły wąż gumowy do zbiorniczka, którym powraca olej.
Stary 28-04-2015, 16:19   #9
lucjankot
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
proste, że używaka to loteria chociaż za bardzo się sam nie znam. Ja ostatnio robiłem przednie zawieszenie i kupilem jednak wszystko nowe jakbys potrzebował to podrzucę Ci gdzie je kupiłem bo spoko ceny mieli.
lucjankot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 20:48   #10
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Wymieniłem płyn i kontrolka jak na razie się nie zapala.
Może jestem troszkę przewrażliwiony ale czuje delikatny szum z okolic pompy i pytanie czy praca pompy ma być słyszalna (delikatny szum , nie słyszalny podczas jazdy jedynie minimalnie podczas manewrowania , parkowania ) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
