Stary 27-04-2015, 18:40   #1
pawel_tel
Avatar pawel_tel
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1996
Postów: 57
Domyślnie Brak rezerwy
Cześć,
Od kilku dni jestem posiadaczem focusa mk1 1.8 TDDI.
Nie zapala mi się kontrolka rezerwy, led w zegarach działa, sprawdzałem miernikiem. Jakieś macie w tym temacie sugestie ?
pawel_tel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 20:43   #2
salom
Domyślnie Odp: Brak rezerwy
Jak od kilku dni jesteś posiadaczem, to pewnie jeszcze nie wyjeżdziłes paliwa tak, aby sie zaswieciła rezerwa.
Stary 27-04-2015, 21:37   #3
pawel_tel
Avatar pawel_tel
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1996
Postów: 57
swietna uwaga...
tak wyjezdzilem paliwo prawie do dna tak ze raczej powinno sie palic . szczegolnie za komp opokazywal 0 od jakis 30 km..
Stary 27-04-2015, 23:37   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A na "teście zegarów" zapala się kontrolka? (powinny zapalić się wszystkie kontrolki)
Na necie wyczytałem, że rezerwa nie zapala się w fokach wyposażonych (seryjnie) w komputer pokładowy (mogę się mylić, trza w instrukcji sprawdzić)
"focus z komputerem nie ma ikonki rezerwy na zegarach, jest ona wyłączona. Komunikat o stanie i rezerwie masz na kompie po przez krótkotrwały komunikat dźwiękowy i informację na wyświetlaczu komputera np. 80 --> [karnister] i właśnie przy 80km do rezerwy zaczyna dawać oznaki komp"
"Nie masz komputera - masz soft w zegarach, który zapala kontrolkę rezerwy.
Masz komputer - masz soft w zegarach, który ma dezaktywowaną kontrolkę rezerwy."
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 27-04-2015 o 23:42 Powód: i jeszcze ze 100 razy :)
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 00:09   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Były wersje focusów które jak miały kompa to kontrolkę rezerwy miały wyłączoną.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 00:14   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie były wersje, ale każdy który ma fabrycznie zamontowany komputer ma wyłączoną kontrolkę na liczniku. Wtedy ostrzeżeniem jest pipkanie z komputera przy określonych kilometrach na ile jeszcze starczy paliwa. Jak rozumiem u Ciebie tego też nie było bo byś pewnie zauważył i pisał o tym. Wskaźnik pokazuje mniej więcej prawdę?
I przy tym silniku nie radzę się zbliżać do rezerwy, i tak i tak tankowanie nie minie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
