Stary 27-04-2015, 20:57   #1
bstromski
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Duratec (100KM)
Domyślnie temperatura w farenchajtach
Witam, mam problem ze zmianą wskazań temeratury z jednostek w farenchajtach na skalę celsjusza. Przeszukałem całe menu komputera i nigdzie nie ma pozycji która odpowiada za taką zmianę. Czy może mnie ktoś poratować? Problem dotyczy Focus mk2 2010r. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
bstromski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 21:00   #2
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie Odp: temperatura w farenchajtach
Też sobie raz przedstawiłem przyciskajac za długo manetke. Jutro obyczaje i dam znać.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 22:59   #3
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Napisał bstromski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wejść w ukryte menu serwisowe i tam da się zmienić i zobaczyć parę innych rzeczy.
A jak to zrobic? ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
między opcjami przechodzisz za pomocą przycisku SET a zmiany dokonasz za pomocą opcji góra/dół.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 08:52   #4
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Żadne tam ukryte menu. Przełączasz wskazania na wyświetlaczu aż głównym wskazaniem będzie temperatura. Wtedy przyciskasz i trzymasz przycisk na lewej manetce RESET/SET. Wskazanie zmienia się na st. Celsjusza lub Farenheita. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
