Stary 28-04-2015, 14:00   #1
FLAGA
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: focus 1.6 ghia
Silnik: benzyna,lpg
Postów: 29
Exclamation stukanie podczas skrecania
Witam.Dzisiaj sie stalo ze sie zje....A powaznie,zauwazylem dzisiaj,ze podczas skrecania kierownica(postuj i jazda)cos stuka.Taki gluchy stukot,bardziej go slychac wewnatrz auta.Odnioslem tez wrazenie,ze te stuki,jakby byky wyczuwalne pod stopami.Jezdzi normalnie.Czy ktos moze pomoc???Nieznalazlem na forum zbyt wiele w temacie>Z gory dzieki
FLAGA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 14:06   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: stukanie podczas skrecania
przy skręcie to trzeba mc persona sprawdzić a dokładnie łożyska, poduszki i odboje
potem wahacze, drążki, przeguby, wszystko co pracuje przy skręcie
Stary 28-04-2015, 14:18   #3
FLAGA
Silnik: benzyna,lpg
Postów: 29
Amory wymienialem z pol roku temu i faktycznie lozyska nie byly w najlepszym stanie,ale nie mialem,ze tak powiem "mozliwosci"kupic na szybko nowych(autko rozebrane bylo)zostaly nasmarowane i dzialalo bez problemu.A jak to mozna zdiagnozowac?
Stary 28-04-2015, 14:40   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Najprościej chwycić za kielichy podczas kręcenia kierownicą. Jeśli będą zużyte na pewno wyczujesz to dłonią.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 14:45   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
lekki błąd, przy wymianie się zmienia wszystko i zapominasz o temacie
Stary 28-04-2015, 14:55   #6
FLAGA
Silnik: benzyna,lpg
Postów: 29
Zgadzam sie ,powinienem wymienic wszystko,ale jak to w zyciu bywa kazdy popelnia bledyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprostu chce sie dowiedzie co to moze byc?
Stary 28-04-2015, 15:13   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
być może to łożysko, trzeba sprawdzać, nikt przez monitor nie widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2015, 15:16   #8
FLAGA
Silnik: benzyna,lpg
Postów: 29
Jasne ze nie widacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a szkoda.Ale tak zasadniczo to moze byc milion powodow,ale czy jest jakas usterka z takim objawami ktora moze spowodowac to ,ze gdzies stane lub pojade w pole??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2015, 15:33   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w pole raczej nie, ale jak to jest faktycznie łożysko, to być może w pewnym momencie się kiera zablokuje i laweta. o ile to jest to.
Stary 28-04-2015, 15:36   #10
FLAGA
Silnik: benzyna,lpg
Postów: 29
ok dzieki za poswiecony czas i podpowiedzi bede szukal.pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
