Stary 28-04-2015, 19:05   #1
19Przemo78
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
Domyślnie Maska kluczyk w pozycji I - lewo
Witam, mam problem z otwarciem Maski, po przekręceniu kluczyka w Lewo w zamku maska nie odskakuje do góry - kręcąc w prawo czuć że sprężyna działa, co może być powodem tego że maska nie chce odskoczyć do góry?? Da się to samemu naprawić??
19Przemo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:06   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Maska kluczyk w pozycji I - lewo
A opcję SZUKAJ znasz?
Stary 28-04-2015, 19:30   #3
19Przemo78
Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
Tylko ze w ich przypadku klapa odskakiwała po przekręceniu w lewo a problem był po przekręceniu w prawo, a u mnie jest zupełnie odwrotnie, nie łapie w lewo - natomiast w prawo działa normalnie jak wcześniej.
Stary 28-04-2015, 20:08   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz zapewne uszkodzony ten element w zamku (załącznik). Tak, czy siak musisz go wymontować jakimś sposobem. Ekstremalnym rozwiązaniem jest rozwiercenie/uszkodzenie zamka.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (72.1 KB, 33 wyświetleń)
Stary 03-05-2015, 07:26   #5
seba3344
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: mondeo mk III
Postów: 11
Próbowałeś mocno dociskać maskę i wtedy dopiero kręcić kluczykiem? Czasem pomaga. Jak nie idzie to poszukaj porządnego klucznika, u mnie było to samo, facet ambitny, mordował się cały dzień, ale otworzył maskę bez rozwiercania zamka i go naprawił.
seba3344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
