Stary 29-04-2015, 09:18   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Wlew paliwa-dziwny objaw
Miałem już chyba z dziesięc aut ,ale tylko w c-maxie występuje taki dziwny objaw.Podczas odkręcania korka wlewu słychac wyrażny,głośny syk powietrza.Nie potrafiłem wyczuc czy powietrze jest zasysane do zbiornika czy wypychane na zewnątrz.Czy to normalne,czy to skutek jakiejś awarii?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 09:35   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wlew paliwa-dziwny objaw
Witam, u mnie też tak jest, ale samochód mogę do pełna zatankować i normalnie jeździ nic się nie dzieje - to nie ruszam tego. W poprzednim samochodzie - Fiat marea - też tak miałem :-)
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 09:50   #3
CmaXpk
Postów: 422
No to jakaś ciekawostka.Dzięki za szybką odpowiedżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 10:13   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Cały układ paliwowy pracuje na podcisnieniu. Dzięki temu pompa nie ma problemu z podaniem paliwa do silnika.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 01-05-2015, 19:48   #5
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Jak jest podciśnienie to chyba ma większy problem jeszcze zasysać. Lepiej by miała jak by było nadciśnienie lub nic normalne ciśnienie atmosferyczne. Po mojemu to cos z odpowietrzeniem zbiornika. U mnie tez tak syka jak otwieram wlew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 20:50   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dyskusja robi się akademicka, więc dodam od siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sykało mi nawet w cienkim rocznik 97 od nowości, bo był układ recyrkulacji oparów paliwa z wkładem węgla aktywowanego. Widocznie układ recyrkulacji oparów potrzebuje delikatnego podciśnienia aby działał prawidłowo. Z innej beczki. Miałem kiedyś Renaulta. Zgubiłem korek od wlewu i zakupiłem drugi. Po przejechaniu jakiegoś dystansu, auto gasło. Robiło się takie podciśnienie, że pompka (jeszcze membranowa) nie miała siły zaciągać paliwa do gaźnika. Widocznie korek był do układu z recyrkulacją. Pomogło usunięcie o-ringu w bębenku kluczyka aby zbiornik paliwa się odpowietrzał.
Stary 02-05-2015, 11:24   #7
CmaXpk
Postów: 422
Czyli co?Korek zbyt szczelny??W innych autach korek zawsze musiał byc drożny aby auto normalnie odpalało i jechało.Fakt ,że to były zupełnie inne generacje i technologie.
Stary 03-05-2015, 20:46   #8
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W moim też korek robił zasysanie, ale od pewnego czasu zostawiam go delikatnie popuszczonego, jak był zakręcony na maksa to przy pelniutkim zbiorniku coś autko było ospałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a odkąd zacząłem zostawiać trochę popuszczony jest lepiej - dziwne, ale tak mi się zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz
PS. w Fordzie Fusionie (2004) też dobrze syczy przy odkręcaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 21:23   #9
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Uspokoję Was. To zupełnie normalne, że syczy przy otwieraniu korka i tak właśnie ma być. Chodzi o wysysanie oparów. Odpowiedni zaworek dba o to żeby podciśnienie nie było za duże.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
