Stary 29-04-2015, 19:30   #1
strazol
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 12
Domyślnie Jak zrobić kontrolke rezerwy paliwa
Witam. Potrzebuje przerobić kontrolkę rezerwy paliwa. Przerabiał ktoś tą niepotrzebną kontrolkę (wody w filtrze paliwa) na kontrolkę rezerwy? I czy w ogóle była by taka możliwość. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez strazol ; 30-04-2015 o 17:54 Powód: błędny tytuł
strazol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 19:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: kontrolka paliwa
Napisał strazol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się uprzesz, to zrobisz. Ale wymaga to dorobienia do zbiornika zupełnie innego czujnika poziomu paliwa i przeróbki instalacji elektrycznej. W dodatku nowy czujnik musi mieć stary potencjometr, bo wskaźnik zasilany jest ze stabilizatora napięcia (zlokalizowany na płytce zegarów) i tworzy mostek napięciowy.
Czyli... rzeźba.
Zgredzik
Stary 29-04-2015, 20:49   #3
strazol
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 12
No właśnie. Tak myślałem, że nie będzie łatwo ale jeśli ktoś coś takiego zrobił niech da znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 21:42   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3bec8cd9c.html
http://www.forumsamochodowe.pl/ford-...ki-vt65314.htm
kontrolka paliwa co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 06-05-2015, 18:08   #5
strazol
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jak zrobić kontrolke rezerwy paliwa
Może ktoś wie chociaż jaki czujnik mógł bym dobrać by to wszystko chodziło?
Stary 09-05-2015, 20:03   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tylko rzeźba. nie ogarniesz układu bez dedykowania rezerwy. Sorki. taki mamy klimat ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 20:36   #7
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Można by się pokusić o zaiwanienie czujnika poziomu paliwa (o ile pasuje, jeśli nie to też zbiornika) z transita po 98 roku. Tam jest kontrolka rezerwy. Przynajmniej kiedyś mi się zaświeciła (mam zegary i czujnik poziomu paliwa z osiołka 1998+).
Oczywiście wtedy:
1) wymieniasz TEŻ zegary na odpowiednie przerabiając swoją deskę (uwaga, tam prędkość nie jest z linki ale też elektronicznie i podejrzewam, że wiele rzeczy się różni innych)
2) próbujesz jakoś wsadzić sam miernik poziomu paliwa do swojej deski
I 1) i 2) to masakra jakaś. Ale kontrolka będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc jeśli bym kombinował, to chyba punkt 1. Tak czy owak - to już ostra fekaloplastyka, jak doświadczeni koledzy już Ci wspominali.
Nie, czujnik poziomu paliwa z Transita 98-2000 nie załatwi sprawy, bo on nie jest kompatybilny nawet z wskaźnikiem poziomu z roczników 95-97. W nich wskazuje dokładnie na odwrót poziom. Stąd wiem, że rezerwa się świeci, bo po zatankowaniu na max się mi kilka dni zapalała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak teraz na gorąco myślę - to by znaczyło, że to nie czujnik ma dodatkową funkcję, ale w zegarach jest jakiś scalak, który przy niskim wskazaniu na zegarach włącza kontrolkę.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 00:23   #8
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
W moim 97' miałem oryginalną kontrolkę rezerwy i prawdę powiedziawszy nie była ona zbyt precyzyjna; rezerwa potrafiła zapalić się przy wskazaniu ok 15-20 litrów w baku, ogólnie nie było to wyznacznikiem konieczności odwiedzenia stacji. Wskaźnika w transicie trzeba się "nauczyć" i wtedy wiadomo mniej więcej ile mamy paliwa. Proponuję zostawić tak jak jest.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
