Stary 30-04-2015, 07:39   #1
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Prawidłowy poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku- na ciepłym czy gorącym?
Jak prawidłowo stwierdzić czy poziom płynu w zbiorniczku jest prawidłowy?
Czy podziałka "max" na zbiorniczku odnosi się do płynu zimnego ( auto po odstaniu-np. rano), czy do płynu ciepłego ( gdy auto jest zagrzane)?
Wiadomo ze poziom zmienia się gdy silnik dostaje temperatury. Dziś rano na zimnym dolałem płynu do skali max. Po dojeździe do pracy poziom znacznie się podwyższył. Dobrze zrobiłem?
arunio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 08:37   #2
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: Prawidłowy poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku- na ciepłym czy gorącym?
MAX dotyczy poziomu płynu na zimnym silniku. Zwiększenie objętości płynu chłodzącego wraz ze wzrostem temperatury jest zjawiskiem naturalnym, w związku z tym powinno się utrzymywać poziom płynu mniej więcej w połowie pomiędzy MAX i MIN (przy zimnym silniku). Zmniejsza to ryzyko wystąpienia poważniejszej awarii, gdyby ciśnienie w układzie zbytnio wzrosło, a zaworek w korku zbiorniczka wyrównawczego zawiódł.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 08:47   #3
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
czyli jak zalałem na zimnym pod kreskę max- to źle?
Stary 30-04-2015, 08:57   #4
westej
Imię: Piotrek
Model: Mondeo IV
Postów: 91
Napisał arunio23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tragedii nie ma. Jeżeli masz czym, to możesz trochę płynu wyciągnąć, np. strzykawką. To jest bardziej kwestia dmuchania na zimne, jeżeli nie masz ochoty albo czasu to możesz to olać.
Stary 30-04-2015, 08:59   #5
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Napisał westej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info- ściągnę w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
