Stary 30-04-2015, 09:35   #1
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Pasy bezpieczeństwa - ograniczniki
Pytanie moje jest takie: mam s-maxa z końca 2010 roku po lifice i zauważyłem dzisiaj że:
klamry na pasach bezpieczeństwa z przodu nie mają ograniczników tylko takie dodatkowe zaszycie na których się zatrzymują jeśli nie są zapięte,
w 3-cim rzędzie mają te klipsy na których się zatrzymują,
natomiast w drugim rzędzie klips jest tylko na pasie z lewej za kierowcą natomiast na prawym fotelu nie ma i klamra opada na sam dół, jak to jest u Was?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 10:22   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Pasy bezpieczeństwa - ograniczniki
Nie opada. Są klipsy.
Stary 30-04-2015, 10:32   #3
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Ok teraz jeszcze myślę żeby przyglądnąć się lepiej może ten nit odpadł.
Edit:
Faktycznie powinny być wszędzie, tam gdzie nie ma został ślad. Trzeba będzie dokupić.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 30-04-2015 o 21:50
Stary 01-05-2015, 09:08   #4
adkosc
Ciekawe, bo ja mam dokładnie ten sam rok i taką samą sytuację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wygląda mi na to że musiało to odpaść.
Stary 01-05-2015, 20:45   #5
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Wiesz co pewnie tak bo jak pisałem wyżej przyglądnąłem się i jest ślad widocznie słabe te nity.
Najgorsze że nie sprawdziłem sobie wcześniej i dzisiaj w trasę zapakowałem 7 osób a w 3 rzędzie z lewej strony zepsute mam zapięcie pasa i klamra od razu wyskakuje.
Druga sprawa ledwo wyjechałem z miasta a tu jakiś bażant lub podobne mi wyleciał spod lasu i pękło mocowanie zderzaka koło prawej lampy oraz osłona nad chłodnicą ;-( Niby nie duże zniszczenia ale auto mam niecały miesiąc i boli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
