Stary 30-04-2015, 11:23   #1
giso
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 10-04-2013
Silnik: TDDI
Domyślnie Mondeo tddi 115 gaśnie podczas jazdy, raz odpala a raz nie.
od wczoraj szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem żadnego pasującego do objawów mojego Mondka. Wczoraj podczas jazdy przy dodaniu gazu auto nagle zgasło i nie chciało odpalić. Pompka przy zbiorniku chodzi, paliwo do cylindrów jest podawane (odkręcałem przewód od wtrysków). Sprężynka nie miga. Wydaje mi się, że może to być problem z immo, ponieważ wczoraj oddałem pilota do elektryka, żeby przylutował mi mikrostyk od otwierania. Auto po zaholowaniu na parking i rozebraniu kluczyka odpaliło bez problemu. Kilka razy go odpalałem i gasiłem. Niestety mimo tego pochodził 15min. ponownie zgasł i już nie chciał zapalić. Przy próbach odpalenia rozrusznik kręci dioda od immo nie miga. Przy dłuższym kręceniu słychać także dźwięk z okolic deski, taki jak zapala się rezerwa. Ok. 1000km temu była wymieniana pompa wtryskowa, zamontowana została używana. Przez ten czas samochód palił na dotyk, nie kopcił.
giso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 13:45   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Mondeo tddi 115 gaśnie podczas jazdy, raz odpala a raz nie.
Na początek podłącz pod kompa. Jeżeli jesteś pewien za pompę to możliwe że czujnik na wale szwankuje.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
