Stary 30-04-2015, 12:53   #1
Snajper51
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Postów: 12
Domyślnie Mrugająca sprężynka
Witam czytałem wiele tematów na forum ale nie znalazłem pasującego do mojego problemu. Podczas dynamicznej jazdy na ciepłym silniku zapala sie sprężynka i miga do ponownego uruchomiania silnika. silnik odpala normalnie nie dymi nie faluje. Jaka może byc przyczyna dodam że wtryski nie dawno były robione?
Snajper51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 12:59   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Mrugająca sprężynka
To słabo szukałeś bo to jest temat morze.
Stary 30-04-2015, 13:08   #3
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Zacznij od sprawdzenia czujnika położenia wałka rozrządu i czujnika doładowania.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 13:13   #4
Snajper51
Model: Mondeo Mk3
Postów: 12
Da rade to sprawdzić domowym sposobem czy muszę udać sie do warsztatu?
Stary 30-04-2015, 13:14   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Skoro pewnie jest błąd P0251 a wtryski są zrobione o ile są zrobione to czas zająć się pompą.
Stary 30-04-2015, 13:26   #6
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
@Snajper51, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sobie. Miłej lektury.
FORD MONDEO Mk4
Stary 30-04-2015, 13:42   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak były robione wtryski a pompa nie to wtryski znowu będą do roboty. Tak czy siak najpierw podłączyć go pod kompa. Z fusów wróżyć się ni da
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 14:12   #8
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, nie ma reguły.
FORD MONDEO Mk4
Stary 30-04-2015, 14:16   #9
Snajper51
Model: Mondeo Mk3
Postów: 12
Pompa tez była robiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jadę w poniedziałek na komputer
Stary 30-04-2015, 22:33   #10
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w przed litach to jest reguła. Ale skoro pompa była robiona to będzie git. No ochyba że była robiona u Adamczyka, to może nie być git.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
