Stary 30-04-2015, 13:49   #1
hawli
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie chwilowy zanik mocy przy 2500rpm
Hej, mam Focusa z 2009r. z silnikiem 1.6tdci 90KM, ostatnio zauważyłem że przy przyspieszeniu od 2000rpm na trzecim biegu, zawsze jest krótki chwilowy zanik mocy przy 2500rpm, Od 2000 do 2500 idzie normalnie, przy 2500 czuć ze na sekundę zamula po czym dalej idzie ładnie. Czuć to tylko na 3 biegu.
Co to może byc? Przebieg auta około 60tyś.
Ostatnio edytowane przez hawli ; 21-06-2015 o 13:35
hawli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 19:53   #2
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90KM chwilowy zanik mocy przy 2500rpm
Na turbodziurę trochę chyba zbyt wysokie obroty. Jednak specem nie jestem.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 23:04   #3
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Napisał hawli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak mam na 3 i 4 biegu. Na zimnym silniku objawów nie ma. Było kilka tematów na forum o tym. Są różne opinie...egr, turbina, zatkany filtr, jakieś lewe powietrze (uszkodzony, zsunięty przewód). Zamówiłem blaszkę do zaślepienia egr`a i zobaczymy...Filtr paliwa też czeka na wymianę.
Co prawda trochę inny mam przebieg ale objawy identyczne. Pozdrawiam
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 08:39   #4
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
jest już temat o tej usterce. Ani zaślepienie egr ani nowy filtr paliwa nie pomogły. czuć szarpanie między 2 i 3 krpm na 3,4 i 5 biegu na ciepłym.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 09:34   #5
wes_borland
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Miałem podobny problem..podczas przygotowania auta do chipa na wykresie z hamowni widac wyraźny spadek przy 2500 obr..padlo na zawor sterowania podciśnienia i faktycznie po wymianie moc wróciła..
wes_borland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 16:09   #6
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Napisał wes_borland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to dokładnie Ci chodzi?
gdzieś na forum było, że 1.6 TDCi nie posiada PIERBURG`a (a ta część chyba właśnie się tak nazywa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczepności
Stary 02-05-2015, 16:22   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
90ps nie ma elektrozaworu do sterowania zmienną geometrią, bo takowej nie posiada. Ma za to zawór upustowy, który też sterowany jest gruszką. Jakie podciśnienie go otwiera i w jakim momencie do dzisiaj nie wiem. Może ktoś bardziej obeznany się wypowie.
Stary 02-05-2015, 19:49   #8
wes_borland
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Szczerze mówiąc to nie wiem..mechanik który chipowal auto nazwał to zaworem podciśnienia..zamowil i następnego dnia wymienił..cala operacja trwała dosłownie 5 minut a koszt 200 zl..
Stary 02-05-2015, 20:51   #9
salom
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na zgodny z regulaminem Forum.
W tytule nie podajemy oznaczenia silnika ani pojazdu.
Stary 21-06-2015, 13:36   #10
hawli
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
wracając do tematu to u mnie problem zniknął...sam się rozwiązał, nic nie robiłem, być może pomogło mocniejsze przegazowanie auta przez parę kilometrów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
