Stary 01-05-2015, 08:40   #1
Chinky
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Olej do tylnego mostu jaki ?
Szukam informacji na temat rodzaju oleju stosowanego w tylnym moście. Most T34, 4,11. Wymieniałem główkę, chciałbym wlać nowy olej, który będzie zgodny ze specyfikacją producenta. Z góry dzięki za pomoc.
Chinky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 13:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Olej do tylnego mostu
Powinien być olej SAE90
Wg specyfikacji Duckhams oznaczenie oleju jest 80W/90S
Np ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 02-05-2015, 22:04   #3
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Dzięki za informację. A czy wiesz może czy powinien być syntetyczny czy mineralny?
EDIT
I ile litrów wchodzi do dyfra 34?
Stary 03-05-2015, 08:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Raczej nie masz wyboru czy kupić mineralny czy syntetyczny - jeżeli ma spełniać specyfikację.
Współczesne oleje przekładniowe są olejami syntetycznymi i w zasadzie nie podlegają wymianie przez cały przebieg samochodu - jeżeli już się to robi, to podczas naprawy.
Niestety nie znam dokładnej ilości oleju dla Timkena - wg wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma być 2,7 l.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2015 o 08:49
Stary 03-05-2015, 11:40   #5
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Jeśli mam kierować się wyborem oleju wg SAE 90 to przykładem może być bardzo popularny i ogólnodostępny Castrol EPX90 ale to olej...mineralny. Jednak zauważyłem, że szukając oleju SAE90 lub 80W90 nie zawsze się one pokrywają wzajemnie.
Czy któryś z tych typów będzie odpowiedni?
1. OE Ford który podesłałeś, wyczytałem jednak, że jest on stosowany do tylnych mostów z mechanizmem o zwiększonym tarciu wewnętrznym (LSD - ja jej nie mam w obecnym dyfrze).
2. Castrol EPX90 - miałem go zalanego w poprzednim moście, nie zauważyłem anomalii większych, ale też zrobiło auto na nim może z 5tyś km, no i jest to minerał.
3. Valvoline 80W90
4. Motul Gearbox 80W90 - producent zaleca do głośnych przekładni, jest z dodatkiem dwusiarczku molibdenu
Pytanie zasadnicze - po jakich kryteriach szukać oleju. Czy:
SAE90 czy 80W90 czy specyfikacja SRM-2C9102-A
Stary 03-05-2015, 14:01   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Olej do tylnego mostu jaki ?
Transit 8/1994-7/2000
Specifications - Type 34
Lubricants, Adhesives and Sealers
Rear axle oil - SRM‐2C‐9102‐A - 2L5J-M2C9102-A
1 L, Mechanizm róznicowy tylnego mostu o ograniczonym poslizgu, SAE-90, SRM-2C9102-A
  • Od: 15-08-1994 Do: 15-07-2000 (-)"RO"
  • Od: 15-07-2000 Do: 15-08-2000
Description - 2,7
Litres
Stary 25-07-2016, 13:52   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dopisze się do starego postu bo po co zakładać nowy...
80W 90 to także Hipol...
Mój transit ma 20 lat i nie wiadomo co w środku w moście. Oleju trochę brakuje do korka.
Czym grozi dolewka takiego hipolu? Wszak 80w 90...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
