Stary 01-05-2015, 18:00   #1
karO131
Imię: daniel
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Domyślnie szuranie sprzęgła 2.0tdci
witam kupiłem dwa dni temu mondeo mk4 2.0tdci z przebiegiem 115 000km i jak stoje na luzie i wcisne sprzęgło to slychac jakieś szuranie i nieregularne dzwięki z pod maski auto ma roczna gwarancje na silnik i większe podzespoły silnika ponieważ kupione jest w salonie ktoś zostawil w rozliczeniu. Pytanie brzmi czy to wada sprzęgla i jeżeli tak czy sprzęgło podlega takiej gwarancji?
karO131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 18:50   #2
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: szuranie sprzęgła mondeo mk4 2.0tdci
Kolego sprzęgło masz do wymiany. To może być łożysko oporowe,ale z reguły wymienia się komplet sprzęgła. Co do gwarancji to nie wiem ale z reguły sprzęgła nie podlegają.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 19:56   #3
karO131
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 34
właśnie odkryłem drugą wadę jak wciskam gaz do dechy to stukanie jest i autko odczekuje chwilke przed przyśpieszeniem to zwiazane ze sprzęgłem czy kolejna awariaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2015, 09:01   #4
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Mógłbyś dokładniej opisać o jakie stukanie chodzi? Może dwumas też do wymiany?
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 09:38   #5
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Dziwne ,że przy przebiegu 115 kkm posypało się sprzęgło ... ktoś ładnie musiał tyrać to auto w takim wypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 09:52   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
To raczej dwumas, w moim padl przy 137kkm. Zaleca sie wymiane kompletu ze sprzeglem.
Stary 02-05-2015, 17:54   #7
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Odp: szuranie sprzęgła 2.0tdci
Napisał karO131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy co jest w tej gwarancji napisane. Skoro auto było kupione 2 dni temu to uważam że należy pojechać do tego salonu i reklamować. Są różne opcje jeżeli gwarancja nie obejmuje sprzęgła a prawdopodobnie tak jest to można próbować z niezgodnością towaru z umową.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 00:22   #8
karO131
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 34
w gwarancji jest napisane tak Silnik i większe podzespoly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko kupilem w belgi i i tu jest uzytkowane przy zakupie zapytalem o sprzęgło i dwumass sprzedawca powiedział ze na to gwarancja jest też ale jakoś dziwnie żeby sprzedali uszkodzone autko wiedząc ze muszą i tak to naprawić. no te stukanie ciężko opisać jak autko ma sie zebrać po wciśnieciu gazu to zaczyna stukac jak by sie silnik trzęslł i w coś uderzał
Stary 03-05-2015, 10:57   #9
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Powiem szczerze że ja bym się nie zastanawiał tylko jechał do tego serwisu i powiedział że po 2 dniach jest z autem coś nie tak. Tu nie ma się co zastanawiać. Tym bardziej że jeżeli w grę wchodzi sprzęgło i dwumasa to naprawa tania nie jest.
Łukasz.
Stary 03-05-2015, 11:48   #10
karO131
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 34
walczył bedę i to ostro wolałem zapytać na forum o bojawy zeby mi jakiegoś kitu nie wcisneli ze to nic poważnego a teraz wiem ze to sprzęgło z dwumasą i stawiam auto w serwis i tyle. a czy powiniem coś jeszcze sprawdzić w tym serwisie? czy tylko cały komplet sprzęgła i dwumas? filtr dpf? wtryski? da rade jakos to ogarnać zeby miec na papierze wykresy wydajności czy coś takiego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
