Stary 02-05-2015, 11:57   #1
mine
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Dmuchawa klimatyzacji Focus MK2 1.6 benzyna
czy któryś z Forumowiczów oświeci mnie gdzie znajduje się dmuchawa klimatyzacji w Focusie Mk2 1.6 benzyna 2008. Przy dużych prędkościach nawiewu bardzo głośno chodzi więc - jak myślę- mogło coś wpaść do "koszyka" i ma bicie albo łożyska się kończą (?). No chyba ,ze macie inne doświadczenia .
Jeśli ktoś z Was wymieniał dmuchawę i ma instrukcje "krok po kroku" to byłoby idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tymczasem pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
Pawel
mine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 21:13   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Dmuchawa klimatyzacji Focus MK2 1.6 benzyna
Z wymianą dmuchawy może być ciężko. Aby ją wymienić najlepiej zdemontować deskę rozdzielczą. Sama dmuchawa znajduje się pośrodku deski rozdzielczej na samym dole, przy podłodze. Jeżeli zdemontujesz długie szare plastiki (przedłużenia środkowego tunelu) będzie ją widać. A co do zużycia łożysk, nie spotkałem się jeszcze z takim problemem w dmuchawie, chyba że Twoje auto ma ogromny przebieg. Jeżeli koniecznie chcesz wymieniać dmuchawę to pisz, powiem Ci krok po kroku jak się do niej dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 22:09   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał mine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
dmuchawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
