Stary 03-05-2015, 15:27   #1
student_tk
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: mondeo mk3 Ghia X
Silnik: TDCI 2.0
Red face Progtramowanie wtryskiwacza
Witam wszystkich.
Migająca sprężynka i błąd P2338, C1323, P3800.
Przeszukałem Forum i zgodnie z podpowiedziami z innych postów zabrałem się za ponowne programowanie wtrysku na cylindrze 3. Czyli wtrysk 2 wg zapłonu. Program który został użyty autocom cdp+ 2013. Cały proces przebiegł pomyślnie po trzeciej lub czwartej próbie. Tak twierdził program. Stan faktyczny jest bez zmian nadal te same błędy nie można ich wykasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mondek kopci, na siwo i telepie się. Gdzie popełniłem błąd czy ktoś może mi to podpowiedzieć??
student_tk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 16:09   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Progtramowanie wtryskiwacza
Na pewno masz taki błąd P3800?
Stary 03-05-2015, 16:43   #3
student_tk
Silnik: TDCI 2.0
Tak taki również się pojawił
Stary 03-05-2015, 17:09   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Programowanie w przedlifcie zawsze było problematyczne. Moim zdaniem Sterownik nie przyjął kodu.
C o do do tego ABS-u to możliwe że to był błąd miękki no chyba że ABS nie działa.
Bump: No AUTOCOM-ie mi też nie dało się programować wtrysków.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 17:25   #5
student_tk
Silnik: TDCI 2.0
ABS chyba działa kontrolka na desce się nie świeci. Fizycznie nie sprawdzałem ale dotąd nie było problemów. Te same błędy pojawiają w pozycji sprawdzania Immobiliser. Tam również nie można ich usunąć.
Stary 03-05-2015, 17:53   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ja jak miałem błąd P2337 to wiedziałem że musze wprowadzic kod wtrysku, ale operacja usunięcia błędu, udała sie dopiero po wpisaniu kodów na wszystkie 4 wtryskiwacze, wczesniej mimo zakodowania danego wtrysku, błędu nie dało się usunąć ....
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 03-05-2015 o 17:58
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 17:59   #7
student_tk
Silnik: TDCI 2.0
Już jakieś dwa lata temu taka operacja była wykonywana na cylindrze 2 ale na innym sprzęcie i wszystko było ok. Zaraz po wprowadzeniu kodów wtryskiwacza autko odżyło.
Stary 03-05-2015, 18:13   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A koduje na kablem V3 i Forscanem nie ma problemów. Pewnie ten autocom to chinska podróbka
§23
Stary 03-05-2015, 18:21   #9
student_tk
Silnik: TDCI 2.0
Znaczy morał taki - poszukać innego sprzętu?
Stary 03-05-2015, 18:28   #10
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Masz przedlifta a ten sterownik w nadkolu jest oporny na programowanie byle czym.
Tak jak pisałem ELM V3 i program Forscan daje radę.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
