Stary 06-05-2015, 19:27   #1
grzesiek122
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Domyślnie zawieszenie mk1
Witam chcialem zaczerpnac waszej opini otoz od jakiegos czasu na postoju jak bujnolem autem slysze stylu zgrzyt taki metaliczny dzwiek czy tez podczas siadania d auta. Bylem u mechanika mowi ze do wymiany cale wahacze Dlatego tu pisze czy wahacze cale trzeba wymieniac czy tez sa rozbierane i np w nim jakies sworznie czy inne rzeczy mogace byc odpowiedzialne za to
Bump:
grzesiek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 20:03   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: zawieszenie mk1
czasem jak sie reczny zaciagnie i autem buja lub siadzie do niego to jest podobny dzwiek, u mnie tak jest np czasem.
Stary 06-05-2015, 20:17   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Spróbuj ze zwolnionym ręcznym. U mnie jak u kolegi Uziu trzeszczy/skrzypi ręczny.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 22:13   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał grzesiek122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
