Stary 07-05-2015, 15:52   #1
marzar
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: Ford Mondeo MKI
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie hamuje na mokrym
Mam problem od jakiegoś czasu z moim Mondkiem i jego hamulcami, na suchym wszystko jest ok ale na mokrym już nie bardzo. Tzn problem występuje tylko na mokrym i nie wiem co jest przyczyną a mianowicie odczuwam brak hamulców i samochód po wciśnięciu pedału hamulca do pewnego stopnia hamuję normalnie ale pod koniec mocniejszego hamowania i wciśnięciu pedału hamulca do końca się jak gdyby "się ślizgał" i mam uczucie jak by pedał hamulca nic nie dawał już pod koniec hamowania (mam ABS). I wiem jak Abs działa bo kiedyś tego nie było i sprawdzałem u kolegi w jego samochodzie na mokrym i nic takiego nie występuje Kiedyś tego nie było i nie wiem co może być przyczyną. szukałem w necie i byłem u mechaników i dalej jest to samo;( a nadmienię że i tak musiałem wymieniać amortyzatory więc siła docisku na nowych amorach jest, tarcze przód niedawno wymieniane, i teraz chcę wymienić bębny ale już powoli tracę możliwości co jest nie tak. patrzyłem u mechaników na podnośniku żadnych wycieków itd Byłam nawet na stacji diagnostyki i facet mi powiedział że to może być czujnik abs, ale dlaczego to występuje tylko na mokrej nawierzchni, ale mówił to bez przekonania itd byłem jak wspominałem u kilku już mechaników i oni też wróżą z fusów ;(( bo jak zacznę to będę musiał wymienić pół samochodu i nic mi to nie da.
Może ktoś miał taki przypadek w jakimś samochodzie już nie mówię o Mondeo?
marzar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 12:09   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Hamulce - problem na mokrym
Kolego jakoś mętnie opisujesz problem. Napisz jednoznacznie, ślizga się czy słabo hamuje a przede wszystkim skontroluj siłę hamowania na "rolkach".
Emmm
Stary 09-05-2015, 17:04   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że już to zrobił.
Napisał marzar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2015, 15:06   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Nie hamuje na mokrym
Kiedy był zmieniany płyn hamulcowy? Jeżeli płyn jest stary i ma zbyt dużą zawartość wody dzieje się właśni to co opisujesz... Pracujący w układzie płyn w trakcie mocnego hamowania nagrzewa się mocno i jeżeli jest stary (duża zawartość wody) to się "gptuje" i pod koniec mocnego hamowania "tracisz" hamulce... Sprawdzić również wypadałoby, czy płynu nie brakuje i czy jest prawidłowo odpowietrzony układ.
Czy na stacji diagnostycznej był badany stan (nie poziom) płynu?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 15:42   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
A może jednak czujnik lub instalacja elektryczna nie sprawne => "na mokro" = wilgoć => zwarcie => system "głupieje"
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-05-2015, 10:09   #6
Rysiek27
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Kuga III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2022
Postów: 25
Czujnik ABS w jednym z kół jest uszkodzony i daje fałszywe informacje o obrotach tego koła, więc ABS głupieje zmniejszając skuteczność hamowania. Miałem coś takiego w Focusie Mk1. Co ciekawe kontrolka ABS-u niczego nie sygnalizowała i dopiero powyżej 100-110 km/h zaświecała się. Po zaświeceniu się kontrolki wyłączał się ABS i hamowanie na mokrym wracało do normy. Do następnego wyłączenia zapłonu ...
Kuga Mk3 1.5 EcoBoost, Mondeo Mk4 2.0 pb Kombi Titanium 2009 r., Focus Mk3 1.6 pb 2015 r, Focus Mk1 kombi 1.6 pb + LPG 2000 r., Scorpio 2,5 D Ghia 1987
Rysiek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
