Stary 08-05-2015, 18:49   #1
KrYdE
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: MK3 Kombi
Domyślnie Sprzęgło w podłodze, płyn leci ciurkiem
Witajcie Klubowicze!
Niestety mój pierwszy post na forum musi być prośbą o pomoc. 3 tygodnie temu kupiłem autko i wyjechałem na Niemcy. Wszystko było fajnie, zero objawów problemu. Pewnego dnia podczas zjazdu ze skrzyżowania nie mogłem wrzucić biegu, nie wysprzeglał. Po dluższej chwili udoło się i dojechałem 500m dalej niby normalnie. Niestety następnego dnia pedał został w podłodze, jest luźny. Okazało się, że gdzieś pomiędzy silnikiem a skrzynią wycieka płyn hamulcowy. Przy próbie dolania płynu do zbiorniczka leci ciurkiem po chwili na ziemię pod autem (przy wyłaczonym silniku). Nie mam na chwile obecna dostępu do kanału. Macie może jakiś pomysł/sugestie co mogło się stać? Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
KrYdE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 19:27   #2
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Sprzęgło w podłodze, płyn leci ciurkiem
Wysprzęglnik pewnie padł. Hamulce masz ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 19:34   #3
KrYdE
Imię: Krzysztof
Model: MK3 Kombi
Chyba sa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto nie jezdzi, wiec nie powiem. Pedal hamulca twardy
Stary 08-05-2015, 19:42   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś wiedział jak wygląda schemat instalacji układ hamulcowy - wysprzeglanie to byś takiego pytania nie zadał. Koledze w najgorszym przypadku poleciał wysprzeglik a w najlepszym połączenie rurki ze zbiornika płynu hamulcowego z wysprzeglikiem (ale to mało prawdopodobne).
Stary 08-05-2015, 19:58   #5
KrYdE
Imię: Krzysztof
Model: MK3 Kombi
I jak rozumiem do wymiany wysprzeglika trzeba zrzucic skrzynie? Ehh...
Stary 08-05-2015, 20:18   #6
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Tak, trzeba.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 13:15   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał KrYdE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mało tego, sprzęgiełko również trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
