Stary 10-05-2015, 17:22   #1
22bobas
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie brak napięcia na sprezarce klimy
Witam troszke szukałem na ten temat ale dalej stoje w miejscu. To tak na szybko, klima manualna sprawdzona i jest szczelna, nabita. Problem w tym ze nie zalacza sie sprezarka do wtyczki nie dochcodzi napiecie, sprawdzona na krotko dziala, bezpieczniki sprawdzone, przekaznik sprawdzony. Czy wentylatory powinny sie zalaczyc ?? bo u mnie nic sie nie dzieje, kostka na wentylatorach wyglada wporzadku. Co jeszcze mozna posprawdzac ??
22bobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 18:57   #2
salom
Domyślnie Odp: brak napięcia na sprezarce klimy
A czy jak włączysz klimę na krótko, sprężarka pracuje, czy wtedy pracują również wentylatory ??
Stary 10-05-2015, 19:08   #3
22bobas
Model: focus
Postów: 8
tzn ja na krotko testowałem tylko sprezarke czy sie zalaczy calej klimy nie bo nie wiem jak moze podpowiesz ?? ponoc jest jakis czujnik na wentylatorach ale nie wiem gdzie i jak sprawdzic go ?? czy przez niego moze nie dochcodzic napiecie do wtyczki na sprezarke ??
Stary 10-05-2015, 20:51   #4
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Wentylator powinien się załączyć po dłuższej pracy silnika lub po uruchomieniu klimatyzacji. Jeżeli wentylator się nie załączy (częstą przyczyną jest uszkodzony moduł sterowania wentylatorem lub po prostu spalony przekaźnik w skrzynce bezpieczników) to i sprężarka nie będzie funkcjonowała prawidłowo.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 20:51   #5
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Sprawdzić presostat czy ma przejście - brak przejścia - nie załączysz klimy.
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 22:11   #6
22bobas
Model: focus
Postów: 8
a jak sprawdzic przekaznik czy jest dobry ?? i w ktorym miejscu w mk1 jest presostat bo na osuszaczu go nie znalazlem
Ostatnio edytowane przez 22bobas ; 10-05-2015 o 22:16
Stary 11-05-2015, 07:52   #7
22bobas
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie Re: brak napięcia na sprezarce klimy
Czy presostat to jest ta wtyczka 4 pinowa na przewodzie klimatyzacji obok osuszacze?
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez 22bobas ; 11-05-2015 o 07:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
