Stary 11-05-2015, 09:49   #1
faran
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wybór przełącznika świateł
Popsuł się przełącznik świateł w samochodzie marki Ford Focus. Znalazłem na allegro bardzo podobny, ale bez możliwości włączania halogenów. Link poniżej:
Układ do podłączenia kostki jest taki sam jak w moim. Będzie on pasował do mojego Focusa ?
Samochód jest z roku 2004 - MK1, 1.8 TDCI, hatchback
Ostatnio edytowane przez faran ; 11-05-2015 o 21:06
faran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 11:09   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Będzie, ale jak masz halogeny to ich nie włączysz, więc w sumie bez sensu robota. A co konkretnie się popsuło we włączniku?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 11:37   #3
faran
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: przłącznik świateł Ford Focus mk1
Przełącznik nie reaguje i świecą się cały czas światła mijania+przednie przeciwmgielne(chyba halogeny)+tylne światła. Prawdopodobnie uszkodzona jest mechanika.
Wie może ktoś jakie są wyjścia na przełączniku tak aby podłączyć to chwilowo na krótko ?.
Stary 11-05-2015, 12:01   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
W rozdziale 700-09-00-4 masz schemat i instrukcję sprawdzenia przełącznika świateł.
417-01-00-1 - oświetlenie zewnętrzne.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 13:59   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Nie bardzo rozumiem po co kolega kombinuje jak koń pod górę z kupnem niewłaściwego przełącznika
Przecież są na allegro przełączniki świateł do focusa mk1 w wersji europejskiej
za 19zł
lub inny
2) Jeśli rozwiązaniem problemów z elektryką ma być wyłącznik bez halogenów, to równie dobrze można odpiąć wtyczki od halogenów
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-05-2015, 14:15   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...lub wyjąć bezpiecznik F44 (20A).
Stary 11-05-2015, 21:03   #7
faran
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Te które przełączniki podałeś z allegro nie wyglądają jak mój. Mój wygląda jak ten z linku w pierwszym poście tylko działają na nim halogeny. Nie widze na allegro identycznego przełącznika.
Jak wygląda komunikacja takiego przełącznika z np. światłami mijania. Czy jest to tak, że z przełącznika leci sygnał na komputer z komputera na przekaźnik i z przekaźnika na żarówkę ?
Ostatnio edytowane przez faran ; 11-05-2015 o 21:13
Stary 11-05-2015, 21:18   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Czyli masz włącznik bez regulacji wysokości świateł, z regulacją podświetlenia i z halogenami? Ogólnie te włączniki pasują na zasadzie plug&play, każdy włączy Ci swiatła postojowe,mijania, przeciwmgielne tył, nie ma po prostu sensu kupować czegoś, co nie obsługuje wszystkich podzespołów auta. Jedź na szroty, może mają dokładnie to czego szukasz. Ja też się najezdziłem za włącznikiem do swojego.
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-05-2015, 17:42   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał faran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Czy masz ksenony?
Wyłącznik bez regulacji wysokości wiązki (pokrętło pionowe) występuje w autach z reflektorami ksenonowymi
Jeśli faktycznie masz ksenony => to musisz szukać takiego wyłącznika
Jeśli nie masz ksenonów, to możesz instalować wyłączniki z moich linków
2) Tu jest wyłącznik do ksenonów + przednie przeciwmgielne
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-05-2015 o 17:53
Stary 28-03-2016, 15:51   #10
djbaddysproz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wybór przełącznika świateł
Witam Panowie, naczytałem się trochę postów i znalazłem u siebie zabezpieczone taśmą wtyczki do halogenów przeciwmgielnych, kupiłem takowe i zainstalowałem, świecą, jestem zadowolony. Teraz pytanie bo dopiero przed chwilą zwróciłem na to uwagę - mój włącznik świateł ma kontrolkę od tylnych świateł przeciwmgielnych i jedną pionową rolkę z regulacją, a widzę w internecie że jest też włącznik który ma kontrolkę przeciwmgielnych przednich plus poziomą rolkę regulacyjną. Taki włącznik mogę śmiało zmienić na zasadzie plug & play? Czy muszę coś jeszcze wziąć pod uwagę? Chciałbym się upewnić
Ostatnio edytowane przez djbaddysproz ; 28-03-2016 o 15:54
djbaddysproz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
