Stary 12-05-2015, 19:52   #1
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Stukanie (chyba w skrzyni biegów) po rozgrzaniu silnika
Witajcie
Po uruchomieniu auta wszystko jest ok. Jak się zacznie jechać wszysko ok.
Po przejechaniu paru kilometrów i rozgrzaniu się silnika zaczyna wydobywać się dziwny metaliczny stukot. Jadąc dalej stukot jest coraz głośniejszy. Stukot cichnie jak się hamuje i rusza kierownicą w prawo lub lewo. Sprawdziłem półośki i sworznie i wyglądają że są dobre. Może to jakas awaria skrzyni biegów (układ różnicowy w skrzyni) Jak dojść co to za awaria. Ten stukot jest męczący i boję się jeździć że coś się stanie. Podpowiedzcie jak mam sprawdzić przyczynę tego stukaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak można sprawdzić jaki to jest symbol lub numer skrzyni biegów
Ostatnio edytowane przez internet.jerzy ; 13-05-2015 o 08:37
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 15:18   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Stukanie (chyba w skrzyni biegów) po rozgrzaniu silnika
a jak tylko hamujesz to też cichnie czy tylko jak hamujesz i ruszasz kierownicą w lewo i prawo? co coś słychać jak ruszasz tylko kierownicą w lewo i prawo bez używania hamulców tylko hamowanie silnikiem lub jak jedziesz na lekkim gazie?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 19:52   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zacząłbym od sprawdzenia elementów, przedniego hamulca tarczowego.
pozdrawiam
Stary 15-05-2015, 08:01   #4
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Sprawdziłem sworznie, półosie i łozyska w piastach i wygląda na to że te elementy są dobre
Co jeszcze sprawdzić
Stary 18-05-2015, 21:33   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli wciśniesz pedał sprzęgła,hałas ustępuje.
pozdrawiam
Stary 19-05-2015, 20:38   #6
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
w sumie nie cały czas puka jak nacisnę hamulec to cichnie stukanie
Stary 20-05-2015, 20:37   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Jeśli po wciśnięciu sprzęgła stukot nie ustaje to prawdo podobnie nie jest to skrzynia pełna biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sprzęgło rozłancza skrzynie ,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj w pół osiach łożyskach i przegubach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 21:42   #8
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Nie podałeś przebiegu auta, ale może to być objaw zużytych panewek. Zwykle one odzywają się po rozgrzaniu silnika.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 09:36   #9
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Przebieg 220 000. Nawet po wyłączeniu silnika podczas jazdy słychać grzechotanie metaliczne.
Stary 21-05-2015, 10:08   #10
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
A jest podpora półosi z łożyskiem w tym silniku?Może to ona tłucze.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
