Stary 13-05-2015, 23:31   #1
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Domyślnie zacinająca się szyba tylnia
Witam mam pewien problem odp pewnego czasu zacina mi się z tyłu szyba w taki sposób że w sumie 4 razy muszę wciskać przycisk żeby opadła do końca i tak samo jak się zamyka też 4 razy w sumie muszę wciskać. Zatrzymuję się ciągle w tych samych miejscach. Ktoś może wie co może być przyczyną?
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 23:57   #2
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: zacinająca się szyba tylnia
zamknij szybę do końca i przytrzymaj zamykanie, to drugie kliknięcie przez 3 sekundy. Wyciągałeś wcześniej akumulator? czy tak samo z siebie?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 02:41   #3
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
właściciel przede mną wymieniał aku jak sprowadzał auta i sam nie wiedział że coś jest nie tak,
Stary 14-05-2015, 06:14   #4
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
miałem to samo w s-max ale akumulatora nie wymieniałem jak na razie się uspokoiło , może moduł szwankuje ?
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 11:50   #5
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
kurde dalej nic dzisiaj byłem chyba z 30min próbowałem i nic dalej muszę ten przycisk 4 nacisnąć ( raz nacisnę to zjedzie kawałek potem 2 raz nacisnę i też kawałek itp. w 2 stronę tak samo ). Nie wiem już co jest inne szyby działają ok tylko ta 1 z tyłu od strony kierowcy.;/
Jak ten moduł sprawdzić? Wydaje mi się jakby to moduł to by był problem z innymi szybami.
Stary 14-05-2015, 15:31   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przede wszystkim, przy rozprogramowanych oknach szyby zjezdzaja w dol do konca. Jedynie nie dziala podnoszenie do konca.
Stary 14-05-2015, 15:33   #7
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
czyli co może być nie tak z tym oknem?
Stary 14-05-2015, 15:54   #8
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Wszyscy kombinujecie tu z akumulatorami, modułami i bóg wie czym jeszcze.
Miałem te same objawy i to był przełącznik do opuszczania szyb w drzwiach, koszt naprawy 25zł (używany z allegro).
Moja rada - wyciągnij przełącznik z działających drzwi (praca na 1min.) i podmień z tym głupiejącym (we wszytkich drzwiach są takie same). Jeśli problem ustanie problem rozwiązany, a jak nie to wtedy szukaj ew. np. moduł.
Żeby zaraz jakaś mądra głowa nie wytknęła błędu wszytkie drzwi mają ten sam przełącznik, z wyjątkiem drzwi kierowcy.
Ostatnio edytowane przez chucker ; 14-05-2015 o 15:56
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 16:08   #9
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
aha ok sprawdzę ale tak mam czy zamykam przełącznikiem z przodu czy z tyłu.
Jak ktoś może doradzić jak zdementować te przyciski w drzwiach do szyb żeby czegoś nie połamać?
Tak trochę podpytam z innej beczki w którym miejscu mogę podłączyć urządzenie diagnostyczne bo zmierzam kupić taki sprzęt tylko czy warto kupić taki po 40 parę zł czy lepiej coś droższego? Bo jak wyczytałem to tylko lepiej z kablem bo przez bluetooth mogą być problemy.
Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 15-05-2015 o 11:34
Stary 15-05-2015, 19:49   #10
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Czy może ktoś odp. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
