#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Witam, wczoraj kupiłem forda fieste mk6 2005 1.3 70km i nie działa otwieranie z pilota. Sprawdziłem baterie i jest dobra. Nie wiem co dalej patrzeć. Nie działa również otwieranie tylnej klapy z przycisku tzn. po sprawdzeniu okazało się ze tłoczek pociąga linkę zamka ale jednak za mało i nie wiem czy prądy są nie takie czy silniczek jest już zużyty. Jakieś podpowiedzi? Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez patrykm211 ; 16-05-2015 o 10:53 |
#2 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
- uszkodzony moduł GEM - uszkodzona płytka pilota - źle dopasowane blaszki w pilocie, które mogą nie stykać się z płytką pilota (należy je lekko podgiąć do góry) Na początek warto odłączyć na chwilę akumulator (jeśli jest się w posiadaniu kodu do oryginalnego radia!) i spróbować ponownie zaprogramować pilot wg poniższej instrukcji: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#3 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Sorki za zły tytuł... Wracając do sprawy to sprawdziłem pilot domowym sposobem i okazało się że nadaje sygnał i moje pytanie brzmi, co z tym modułem GEM da się go naprawić czy trzeba wymienić?
#4 | |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać wejdź w tryb diagnostyczny i zobacz czy moduł reaguje/widzi pilota bo chyba powinien to tryb diagnostyczny pokazywać. Procedura wejścia w tryb diagnostyczny powinna gdzieś być opisana trzeba pogooglowac.
#6 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Odświeżę trochę temat ja mam problem taki że jak blisko jest kluczyk koło samochodu to wszystko normalnie działa otwieranie zamykanie. A gdy odejdę od auta z jakieś 2-3 m to nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bateria NOWA
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2023
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
#8 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Problem polega chyba na tym, że próbujesz otworzyć otwarty zamek - przynajmniej to, co widzę na filmiku, przedstawia takie właśnie próby. Weź zasymuluj czymkolwiek zamknięcie klapy tak, by rygiel zamka zaskoczył, jak zrobiłby to normalnie i potem pisz kolejne posty.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#9 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Po zaryglowaniu ręcznie klapa otwarta to zamek się otwiera ale jak zamknę klapę to nie otwiera się z pilota. Niby siłownik słychać ale nie otwiera do końca.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka |
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
| Tagi |
| centralny zamek , pilot , tłok |
