Stary 15-03-2007, 19:22   #1
wysoki
Zarejestrowany: 14-03-2007
Model: galaxy
Silnik: 2,0 tdi
Domyślnie Wymiana Automatycznej skrzyni biegow Mondeo 1998
Przeszukiwałem juz forum zgodnie z regulaminem i nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na pytanie czy do silnika 2.0 bedzie pasowala skrzynia od v6 2.5 ? oczywiscie wszystko w benzynie i jeden i drugi silnik i co mi powiecie??
wysoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 19:30   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
skrzynia jest ta sama tylko w mondeo V6 jest inny konwerter niż w 2.0 u nas (V6 2.5) jest F69 a tam jest F67
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 23:29   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Napisał frompoland
Skrzynia wygląda tak samo , ale taka sama nie jest. Pod płytą sterowania w tzw. blasze separującej są inne średnice otworów do kanałów olejowych (ustawienia przepływów oleju). I parę innych "drobiazgów". No ale pasować powinna, z tym że zmiana biegów już nie będzie taka aksamitna. :fcp1
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2007, 19:29   #4
wysoki
Model: galaxy
Silnik: 2,0 tdi
Domyślnie kontynuacja
no dobra a moze ja sie pospieszylem bo moja skrzynia ma problem z biegiem D 1i 2 ladnie chodza tylko D nie idzie moze wiecie co to moze byc??
Stary 04-04-2007, 18:18   #5
alexx
Zarejestrowany: 01-04-2007
Postów: 16
Domyślnie
to samo mam,
to jest uszkodzony elektrozawor 1i2 biegu = nieopłacalan naprawa, lepiej wymienic całą skrzynie z 2.0
alexx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 21:01   #6
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Napisał wysoki
To może być sprzęgło jednokierunkowe niskich biegów. Skrzynię trzebaby rozebrać . :fcp25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
