Stary 16-05-2015, 11:16   #1
raptofil
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115km
Domyślnie Błąd ciśnienia ON pomimo że wtryski/pompa sprawne. Klimatyzacja działa cały czas.
Witam. Wiem że to nie wątek do przywitań, ale nigdy nie potrzebowałem pomocy, bo do tej pory wszytko informacje znajdowałem na forum, ale niestety nie te.
Nie mogę sobie poradzić z dwoma dość nurtującymi mnie problemami.
Pierwszy to wyskakujący błąd ciśnienia paliwa i sprężynka. Na temat sprężynki jest utworzony wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Podczas jazdy od czasu do czasu, niezależnie od obciążenia włącza się tryb awaryjny samochodu, miga sprężynka oraz auto traci moc. Komputer wykazał błąd wysokiego ciśnienia pompy. Wtryski zostały sprawdzone. Próba przelewowa wypadłą pozytywnie, oraz nie znajdują się w paliwie pod mikroskopem opiłki metalu (wtryski jak i pompa były robione około 30 tyś temu), czyli pompa też jest wykluczona - stwierdzenie mechanika. Filtr paliwa wymieniany, tak jak i olej, co 10tyś. km. Zauważyłem że jest uszkodzony króciec filtra od przewodu zwrotnego paliwa. Czy może on powodować ten błąd? Czy syf w baku może blokować smoka? Sam już nie wiem co z tym fantem zrobić.
Drugi problem tyczy się klimatronika. Układ szczelny, napełniony. Klimatyzacja działa cały czas. Niezależnie czy jest wyłączona, czy włączona. Chłodzi powietrze non stop. Mechanik twierdzi że za problem odpowiada za to czujnik cztero pinowy od klimy. Chciałbym się upewnić czy to jest dobry kierunek? Czy problem może wywoływać uszkodzona klapka od obiegu zamkniętego? Uszkodzony mechanizm - otwarta na stałe siłowo. Może przekaźnik?
Wdzięczny byłbym co nakierowanie mnie na właściwą droge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez raptofil ; 16-05-2015 o 11:22
raptofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
